Замена цепи ГРМ
Toyota hailender 2013
Всем привет. Подскажите кто менял цепочки на хае 2, что для этой процедуры желательно поменять и кому во сколько встала работа?
Как мне сказали что для этого надо:
Прокладка клапанных крышек,
Прокладка впускного коллектора,
Прокладка помпы,
Сальник коленвала перед,
Цепь основная,
Цепи распредвалов,
Гидронатяжители цепи 3 шт,
Успокоители 3шт и башмак 1шт.
Вот такой список( может ещё что либо желательно поменять?
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
Прокладка клапанных крышек 2 шт., антифриз литра 2-3 ( в идеале весь, как и помпа, чтобы 2 раза не лазить), хороший герметик для передней крышки, и много очистителя для обезжиривания поверхностей и смывки гуано после ремонта. Это так, на вскидку. Остальное после вскрытия)
prado,4vd,2009
как определили, что нужно менять цепь. ошибка ро0335, не вылезала?
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
А когда меняют цепь то у нас? На каком пробеге или по какому принципу вообще?
GENUS
Путник
ХМАО
Если масло менял регулярно и лил непалёное (ВАЖНО!) то нафиг не надо цепи менять на столь детском пробеге.
К пробегу 350к надо начинать задумываться, но я машины обычно гораздо раньше продаю.
У меня было два Горца с цепями. Один прошел больше 500 тык, второй - почти 500 (эту уже у новых владельцев). Цепи не меняны и симптомов для замены нет.
Михаил абсолютно прав,цепь кондовая,не в пример другим.При использовании масла непаленого могут быть огромные пробеги.Если,что есть готовые наборы-цепи-шестерни-натяжители.Японского производства и качества.
GENUS
Путник
ХМАО
Полностью - ЗА!
