Замена топливного фильтра в бензобаке
2,4,передний,2002 г.в.
Всем привет .Кто менял фильтр топливный в баке, подскажите-сложная заморочка или как, есть какие-то нюансы ? У меня моторка простая-2,4 , если там вообще есть разница в других моторах с фильтром...
москва
2,4, 4wd
Были заморочки с откручиванием гайки и прокладку установили неправильно, воняло бензином
avdeev
хайлендер. 2002. передний
заказывай сеточку забора бензина и вытаскивай аккуратно сам фильтр и запоминай положение корпуса
Спасибо. посмотрю в каталогах сеточку, а прокладка, которую поставили неправильно, есть смысл искать новую,или она не подвержена особому разрушению и просто надо аккуратно всё извлечь и также аккуратно по местам поставить?
Иркутская обл.
3MZ,4WD 2005
Клипсу не сломай,которая держит топливную трубку. Я менял на даче,потратил около трёх часов-не торопясь.A ещё:сколько было авто, для каждой покупал книгу по ремонту.Удачи.
Yago
Санкт-петербург
Тоже менял. У меня засада была в том, что обломил один болтик, которым прикручивается бензонасос. Там кажись их 8 шт, маленьких, кажется ключ на 8. Высверливать не решился. Закрутил без одного. Вроде все ОК, бензом не воняет. Так что советую перед откручиванием пролить все болтики ВД-шкой. Хотя может на 2.4 не болтики, а большая гайка, для которой нужен спец ключ, я не в курсе. И еще у себя менял сеточку (фильтр грубой очистки) и пластиковая конструкция, в которой фильтр тонкой очистки.
Всем спасибо, руки до сих пор не дошли всё это сделать, как справлюсь-дам коммент !
1MZ-FE, полный.2003
Найдите слесаря с ПРАВИЛЬНЫМИ руками, иначе будут проблемы (см выше!)
Сами лучше не лезьте, особенно если Альцгеймер или нервы на изнесе
Для справки: я чота ваще про него забыл НАХ, ну едет машина и едет,
не дергается
ПОМЕНЯЛ НА 400 000 км !
Это не СОВЕТ, а таблетка УСПОКОИНА для нерьвных
