- Сообщения
- 81
- Благодарности
- 36
- Авто
- 2013
Не нашел ни одной темы. Неужели никто не лазил туда? Так как если лазили, то столкнулись бы с тем же, что и я и тема появилась бы раньше.
У нас в системе нет гофр, гасящих вибрацию. Вместо этого все соединения через прокладки. Их 5. У меня прогорела одна, та что за рогаткой перед катализатором и экзист на это предлагает два варианта с разными диаметрами (эти же варианты отображены на схеме ниже) - вариант А-17451-22070 и В-17451-22070. Благо мне слесари в сервисе сказали по опыту, что нужна "плетеная", то есть по описанию вариант А. Заказал, поставил, все подошло. Сейчас полезу уплотнять потеющую переднюю крышку редуктора, и выхлоп в любом случае придется снимать, а значит появится возможность легко заменить остальные прокладки. Но и они тоже в двух вариантах. По экзисту оба варианта подходят под наш офиц.российский GSU45L-BRAGKX, но они имеют разные диаметры, это видно даже из оригинальной схемы. Чем руководствоваться при выборе? Цена на "А" в разы выше, чем на "В". В чем подвох?
Прокладка от выпускных коллекторов к глушителю:
"А" 90917-06065_____"В" 90917-06089
прокладка между сочленениями глушителя:
"А" 17451-22070_____"В" 90917-06046
