Замена подшипника ступицы
ganguga
Highlander 3,5 2011
С декабря месяца появился гул сзади, очень отчетливо прослеживался на скорости! Сегодня был на ТО, по гарантии поменяли подшипник заднего правого колеса! Скорее всего это не заводской брак, а мое воздействие)) занесло и стукнулся колесом об бордюр, даже диск продрал! Тойоте респект, несмотря на явные повреждения на диске, поменяли по гарантии!
Re: Замена подпипника ступицы
Теперь дождись, когда диск зацветет и то же поменяй его!
ganguga
Highlander 3,5 2011
Мне на камри меняли все диски по гарантии , коррозия! Как раз уже гарантийный срок подходил к концу!
Валери
Как освоюсь, стану кем-то
Шымкент
Гибрид, 2005 г.в.
Похоже подшипник на такие издержки не способен... Был случай , оставлял костоправам, правда другая марка, не ТОЕПТА... Забрал нафуфыренную,но со временем понял-гудит подшипник ступицы.Данные челы используют машину для рисовок перед своей прекрасной половиной. Спецы пояснили-избегая ямы но не в ту сторону, получаешь то, что описано выше. Благо когда сам... а не помог кто-то
V
Vadimaltay
Guest
Здрасте всем ! Подскажите ! Требуется замена подшипника ... На хай он идет только в сборе со ступицей ? И где купить кроме ОД ?
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Даю номера для моего бывшего Гибрида 2010.
Передняя часть:
сам подшипник 90369-45006
стопорное кольцо 90520-79002
пыльник 43246-48010
Задняя ступица в сборе: 42410-48041
Всё это есть в Экзисте. Но номера уточни для своего ВИНа.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Спасибо ! Номера ОД дает ?
Есть программа - электронный каталог Тойоты под названием EPC. По ВИНу машины можно найти коды деталей. Тут на форуме недавно про этот каталог тема была. Я взял коды именно из этой программы.
Экзист тоже даёт доступ к подобному каталогу. В принципе можно коды проверить в Экзисте по применимости к твоей машине. Вбиваешь код, и смотришь информацию по автомобилям, на которые подходит данная деталь.
Разумеется, ОД может дать коды деталей по ВИНу. Как и практически любой магазин ЗЧ.
люкс,2011
В свете последних событий - гул в раздатке,всевозможные подвывания :
Заехал сегодня на диагностику к стороннему дилеру (защита снята ранее) - приговорёна ступица заднего правого колеса (подшипник),узел идёт в сборе.
Гул/рокот похож на самолётный,отчётливо проявляется при затяжном левом повороте.
Проявляться стал сначала на скорости от 120,сейчас от 40 ,отчётливо вылез около 2 недель назад.
С месяц назад на подъёмнике не услышали,определили чуть поведён один диск (левый задний),отсюда и гул (успокоился).
ОД озвучил стоимость узла в 9800,под заказ в 5-7 дней,по стоимости работ не уточнял.
У сторонних оригинал от 11900-12500,exist 10 853,05 р (4 дн.) не оригинал (не в тойотовской коробочке,KOYO) 6600.
В отделе запчастей дилера,так же подтвердили что будет KOYO либо другой производитель.
За пределами гарантии особого значения не имеет место ремонта,но в следствии устоявшихся "дружественных"отношений с ОД с возможным развитием в дальнейшем,склоняюсь к замене у них же...
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
чего-то тут у всех задний правый. у меня мои стуки тоже сзади справа, завтра попробуем как-то определить подшипник или нет..
гула нет. но щелчки, которые никак не можем поймать есть.
люкс,2011
Уточнённая (оплаченная:)) информация по ценнику.
9800 - дубликат,с гарантией 3 месяца,слова отдела запчастей,либо без гарантии со слов консультанта:eek:.
20776 с центрального склада,от 7 до 10 дней.
Zhuk
Фигасе:eek:
а дай номера оригинала и заменителя, на экзисте посмотрю
люкс,2011
Фигасе:eek:
Ступица задняя в сборе PX 42410-48041 (оригинал,гарантия год).Дубликат не спрашивал.
Ничего мне не говори про цены на дубликаты :):):).
Хай 12г. 5 мест
А у меня вот левый задний загудел, сказали что с заменой 9тр будет KOYO
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Пробег 190 тыс. На ТО выявлен люфт заднего левого колеса. Кто-нибудь менял отдельно подшипник? Какой ставить?
Хай 12г. 5 мест
Доброе утро! Отдельно подшипник не меняется. Слишком морочно. Только в сборе со ступицей. Всегда ставлю KOYO 3DACF037D2CAM. Он одинаковый и на левую и на правую сторону. В коробке TOYOTA лежит точно такой.
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Хм. Странно. На СТО сказали, можно подшипник менять. Хотя я всегда думал, что им проще детали в сборе менять как раз таки.
Спасибо за информацию и за номер!
Хай 12г. 5 мест
Рад помочь!
Чертёж задней ступицы.
Покажите мне где там деталь "подшипник" и расскажите как его в принципе можно поменять. resrst.jpg
Хай 12г. 5 мест
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Все верно. Себе за 505 т.км. уже 3 раза менял на обоих сторонах. Ставил только эти. Ходят +/- 160 т.км. Крайний раз менял на 500 т.км.
Спасибо за информацию! У меня 190 ткм пробег. Теперь задумался, может и правую заменить тоже сразу)
Так , мимо шёл . Шёл и идти. Если не гудит , не лезь в рабочий узел . Ну я пойду
