Замена лямбды
пенза
хайлендер 3,0 4wd 2002
Накрылась лямбда у катализатора. Подскажите плиз ,кто менял . В книге написано снять заднее сиденье,но шнурок уходит в кузов в районе переднего. Кто подскажет что снимать?
Yago
Санкт-петербург
если лямда, которая стоит на выхлопной трубе, то ничего снимать не надо. Эта лямда примерно стоит под водительским сидением, на уровне стойки. Я менял сам ее, для удобства наехав передним левым колесом на возвышение. Фишку можно отключить/подключить на ощуп. Достаточно снять накладку на пороге, которая приживаем ковролин и немного потянуть ковролин вверх. Вот там все и будет видно.
Dimitriy
Активный пользователь
Лучше сидуху подвинуть до конца к рулю,у меня ковролин в этом месте разрезан крестиком,покозалось что разрез штатный,но засада может быть в другом,гайки которыми лямбд крепится просто так могут не открутится,с ними можно побороться.
