С сварог New Member 8 Янв 2021 #1 Сообщения 20 Благодарности 2 Авто Хайлендер, 4вд,2003 8 Янв 2021 #1 Привет,народ. Такая задачка.При ремонте сломался датчик АБС,хай 2003 года, 4 вд, кузов МСU25. Какой может подойти датчик? или они все одинаковые, похер на кузов.
karel Active Member 8 Янв 2021 #2 Сообщения 475 Благодарности 93 Адрес Петрозаводск-ростов. Авто kluger 8 Янв 2021 #2 А смысл в чём,такой замены?
С сварог New Member 9 Янв 2021 #3 Сообщения 20 Благодарности 2 Авто Хайлендер, 4вд,2003 9 Янв 2021 #3 karel написал(а): А смысл в чём,такой замены? Нажмите для раскрытия... Смысл в том, что при ремонте подшипника на левой задней, абс просто отвалилась, из за коррозии, снять не могли.Так что замена.
karel Active Member 9 Янв 2021 #4 Сообщения 475 Благодарности 93 Адрес Петрозаводск-ростов. Авто kluger 9 Янв 2021 #4 сварог написал(а): Смысл в том, что при ремонте подшипника на левой задней, абс просто отвалилась, из за коррозии, снять не могли.Так что замена. Нажмите для раскрытия... Смысл ИСКАТЬ ЧТО ТО ДРУГОЕ?
С сварог New Member 9 Янв 2021 #5 Сообщения 20 Благодарности 2 Авто Хайлендер, 4вд,2003 9 Янв 2021 #5 karel написал(а): Смысл ИСКАТЬ ЧТО ТО ДРУГОЕ? Нажмите для раскрытия... Я вроде ясно описал причину. Кузова разные,могут не подходить.Что ещё не ясно.
