Задний противотуманный фонарь.
Dimitriy
Активный пользователь
Задний противотуманный фонарь как включается?Завтра еду на техосмотр,поэтому надо знать.Подскажите люди добрые.:wild:
Cкорее всего или на руле, крутилкой, или кнопка слева.
Машина то какая?
Proff
Highlander 2002, 3.0, Ltd
Если нет, тогда вопрос: Зачем на блоке под панелью пердохранитель RR FOG
Может у Клюгеров есть вот и стоит предохранитель.
обыскался на Клюгере... однако не нашел. Может это на лампы фонарей заднего хода...
А если есть такой предохранитель, то выдерни его и проверь что у тебя не работает.
P.S. После проверки не забудь вставить предохранитель и подписать в какой цепи стоит.
