Загорелся чек. P0441, P0442, P0446
sp
3.0 4wd '03
Загорелся чек. Ошибки следующие:
PO 441 EVAP CONTROL BAD PURGE FLOW Система улавливания паров бензина плохо продувается
PO 442 EVAP CONTROL SMALL LEAK DETECTED Обнаружена небольшая утечка в системе улавливания паров
PO 446 EVAP VENT CONTROL MALFUNCTION Управление воздушным клапаном системы «EVAP» неисправно
Скинул, через пару дней опять появились. Вопрос: куда стукнуть, чего поменять? Крышку нормально закручивал.
sp
3.0 4wd '03
Нашел соскочившую трубку в районе короба воздушного фильтра. Видимо последствия замены фильтра. Всем спасибо за наводку!
OutLimit
Подольск
3.0 , полный, 2003
Точно-точно, Диме (Bugs) спасибо за помощь. Одна из тех двух, видимо, моя машинка была!
Теперь будет три вылеченных :)
Ростов
1MZ, 4wd, 2003
Тоже, с весны катался с этими ошибками 2-4 раза в мес появлялись. Глушил их через obd2 блютус, пока не наткнулся на этот пост. Глянул и впрямь одна трубка не подключена которая со стороны лобового, подцепил - месяц без появления чека. Благодарю.
