Доработка поводка заднего дворника
Тему в другом колхозе давно видел, но сегодня произвел данную операцию на своей машине.
Действие занимает минуты 2-3.
Что надо: головка на 10, утконосы, точильный камень.
1. головкой на 10 откручиваем задний дворник
2. утконосами снимаем пружину
3 разбираем поводок
4. обтачиваем там где красным обведено
5 собираем.
PS может прижим и не в разы увеличивается, но зато сделать приятно и быстро.
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
Скорее всего, чистить должен лучше.
У меня, например, сейчас задний дворник плохо чистит. Резинку менял.
MATway
В танке
За счет того, что прижимает сильнее. Стачивается упор, который ограничивает минимальное расстояние прижима.
Я так думаю (с).
Физику не могу понять, за счет чего он должен лучше чистить?
MATway прав, чистить будет лучше за счет большего прижима.
DAS смотри на 4 фотку, у меня поводок без дворника касается стекла, а было примерно 1 см от стекла.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Как приеду к тебе в новом году проверим.
Может сделаю себе пока ты линзы будешь ставить.
Да ты и сам проверить можешь, как дворник снять ты уже знаешь :) Сними и опусти поводок, если стекла не касается, то можно подточить.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
На холоде не хото возиться.
Я лучше машину помою, приеду в теплый гараж, и там посмотрю.
gadfly
3,5 полный, 2011
в данном мероприятии настоятельно рекомендую не переборщить.
т.к пружина жесткая и при уменьшении хода просто тупо не будет держаться. укорачивание пружины увеличивает ее жесткость и тем самым прижим щетки к стеклу вплоть до невозможности провернуть привод. Проверено на себе. Щетка со скрипом остановилась на 12 часов и по уже сухому стеклу не вернулась.
Лечится осторожным оттягиванием щетки от стекла, дабы чуть растянуть пружинку.
В данном случае, пружину никто не укорачивал!
energy
мастер
2.4, 4х4, 2002
такая же проблема но но что то не догоняю что стачивать...
Североморск
Chevrolet TrailBlazer 2005
Нашел вот такой вариант спойлера
Опубликовал Persiky2 - апрель 28, 2012 - 03:19.
Поставил себе вот такой
Он от Паджеро Спорт до 2007 года ( 2500 руб.)
Встал практически как родной, на двух кронштейнах ( их немного подогнул по месту - очень просто и руками):
эффективен при езде в слякоть - намного меньше загрязняется заднее стекло и дверь ( дверь на фото грязная ,т.к. машина не купалась и была такой до установки ), шума нет .Жаль цвет слегка коричневый , а не синий как дефлекторы на окнах дверей, но другого не было. На первой фотке один винтик не родной , пока так , чуть позже поставлю "красивый".
Если есть желание можно дефлектор немного поправить точно по контурам двери нагрев тепловым феном ( в районе где задний дворник проходит под ним, немного отогнуть деф-р от стекла, но и так нигде и ничего не цепляет). Опыт эксплуатации аналогичного дефлектора на другом авто есть и только положительный . Ну и центральный стоп-сигнал немного тусклее виден, но только днем а ночью все в норме, но у нас и так без него четыре стопоря горят. По эстетике конечно не сравнить с родным спойлером , но по эффективности выигрывает.
3,0 4wd 2003
Плюсану.
2 года ездил, мучался... Просто так дворник не снимался, а возиться с ним дольше 10 минут - лень :)
В итоге на днях, минут 5 пришлось ждать человека, достал нож Викторинокс (реклама), а в нём встроенная пила - ну оччень острая.... И ничего не откручивая, просто по полтора миллиметра спилил уголок... Минуты за две..
Наслаждаюсь чистым стеклом ))) Александр, спасибо!
Королев
Тойота "Хайлендер", 2004 г., 3,3.
Коллеги, подскажите, плз. - как задний дворник снять - боюсь сломать там что-нить.
Королев
Спасибо, оказывается, достаточно было набрать слово "сЪем"))
