Дневные ходовые огни Тойота Хайлендер - Toyota Highlander 2010-2012
Красноярск
Дневные ходовые огни Тойота Хайлендер - Toyota Highlander 2010-2012 года.
Цветовая Температура дневных ходовых огней: 6000-6700 К
Входное Напряжение: 12 В
Рабочая Мощность: 5 Вт
Сертификаты дневных огней: E-Mark, CE, E4, IP67
Температура Рабочей Среды: -40 до 60 С
Цвет света: Белый
Яркость: 70-90 Лм
Материал: Алюминий + Пластик
Цена за комплект 5600 руб.
Вот ссылка на Дроме:http://omsk.baza.drom.ru/dnevnye-ho...der-toyota-highlander-2010-2012-29971271.html
Отправляем в регионы при 100% предоплате!__89083175505_____89236784239___Игорь
Дневные ходовые огни - самый актуальный и упрощенный выриант для установки дополнительной передней оптики на Тойота Хайлендер - Toyota Highlander.
Предлагаемая оптика оснащена рядом сверхмощных светодиодов, которые снабжают Ваш автомобиль ярким и насыщенным светом.Это сделает его еще более привлекательным. Еще одним из преимуществ диодов является прочность и экономное потребление энергии. Данный продукт абсолютно устойчив к любым погодным условиям. Резкие перепады температур,пыль,вода, мойки им совершенно не страшны. 1407776754687_bulletin~1.jpg 1407776764356_bulletin~1.jpg 1407778456009_bulletin~1.jpg 1407778562895_bulletin~1.jpg 1407778720220_bulletin~1.jpg Окантовка противотуманных фар с ходовыми огнями Highlander 2012 хром1_.JPG
3,5 4*4 2013
А пробовал кто то, сделать ходовые огни, из штатного света !? ( фары дальнего света, светят на 25% мощности, как в Американских авто)
AndyM
Хай 3,5 2012
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
А кто-нибудь уже ставил ledfog101 с установочным комплектом? Поделитесь опытом.
Совмещены вместе дневные ходовые огни и диодные противотуманки.
izberbashec
Пешеход
Махачкала
TH 3.5 2014 & 2011-4AWD
Красноярск
Извините!Забыл!
Дневные ходовые огни (хром) на Тойота Хайлендер / Toyota Highlander 2012-... 8 сверхярких светодиодов в каждом модуле ходовых огней, устанавливаются в штатные посадочные места бампера, сохранена возможность установки противотуманных фар. Блок управления ходовыми огнями автоматически включает ходовые огни при пуске двигателя, приглушает яркость свечения ДХО Toyota Highlander при включении фар и отключает при остановке двигателя.Комплект 2 шт (правая и левая) + блок управления.
Снимаешь решетку радиатора, вынимаешь верхние клипсы их бампера, откручиваешь самоерзы из подкрылок и дергаешь на себя. Нижние крепления откручивать не надо.
izberbashec
Пешеход
Махачкала
Хайлендер 3,5 Мазда СХ-5 2,5
Извините!Забыл!
Здравствуйте! Проводку самому можно подключить если руки не кривые? на сколько сложно, куда подключаются?
Ничего сложного нет.
В большинстве случаев подключается к клемам акб и ещё один провод к ближнему или габаритам.
каким образом тогда они включаются при включении зажигания и гаснут при выключении? мне кажется через замок как то должны подключаться, а провод на габариты или ближний это как я понимаю для того чтобы притухали при включении габаритов или ближнего
На габариты, что бы притухали, а включаются они автоматически, при повышении напряжения.
Спасибо за ответ. не подскажите стоит брать хром, как на фото выше, или он все же облазит?
Здесь кому как повезёт, но в большинстве случаев он облазит.
Но в принципе, его же потом ободрать и покрасить можно.
