Двигатель 1MZ
1MZ 4WD 2003
Добрый день, форумчане! Кто знает, подскажите, есть ли отличия двигателя 1MZ для полноприводной и переднеприводной версии авто? Заранее благодарен.
1MZ 4WD 2003
Неужели никто не знает? По каталогу Exista для переднеприводной модели идет двигатель с артикулом 19000-20310, а для полноприводной - 19000-20330. На разборках движки тоже помечены для разных моделей. Но никто не может сказать, в чем же отличие. Дело в том, что переднеприводный движок есть в наличии в Москве, а полноприводный нужно ждать из Владивостока. А время поджимает!
Я думаю на этом форуме ты вряд ли найдешь ответ, очень уж специфический вопрос и наверняка с этой проблемой тут никто не сталкивался.
1MZ 4WD 2003
разница в крепление для раздатки. Движков таких в москве море
Да, только из Владика движок с пробегом в 80000 км от Клюгера 2005 г. в. едет за 45 тыр, а в Москве за аналогичный пробег и год выпуска просят 65 - 70 тыр. Разницу чувствуешь?
Доставка тоже денег стоит. И еще один момент сомнений- навесное оборудование! Всякие приливы на корпуее и места креплений могут отличаться!
1MZ 4WD 2003
Доставка - 2000р, коробки с раздаткой нет, а соответственно и стартера, а остальное навесное на двигателе есть.
Про 3 литра не скажу, а 2.4 человек менял. Да же отзыв где то здесь был.
В итоге движки одинаковые.
Да и не будут япы из за одного отлива, два литья делать, не выгодно это.
1MZ 4WD 2003
Я тоже так думал! Однако на разборках движки для полного и переднего привода отмечены по разному. И очень не хотелось потратив 50 тыр получить движок, который не подходит к моей машине. Да и на EXISTe каталожные номера разные. Вот и не стал рисковать - заказал движок из Владика. В конце недели должен приехать.
Если ты был на разборе, то сравнил бы сразу...
Toyota
Вопрос возник. Заранее знаю, что так не делают, но все-таки.
Беспокоит большой расход масла и дым после 4т. оборотов.
При проверке свечей обнаружил; задний ряд (ближний к салону) свечей в идеальном сухом и "кирпичном" состоянии. Чего не скажешь о переднем ряде, все в масле, особенно первая свеча. Думаю кольца устали.
Собственно вопрос. Можно ли поменять кольца только на переднем ряде цилиндров и сделать это не снимая мотор? Осмотрев со всех сторон - вроде можно. Планирую делать сам, купив кольца и прокладки нужные. Какие трудности могут возникнуть? Небольшой опыт по разбору и сбору моторов, правда ваз и газ, имеется.
Dimitriy
Активный пользователь
Может маслосъёмные колпачки сначала проверить?
Toyota
Тронут за твое потраченное время поиска в интернете по расшифровке "КВ", но что-то ни один из вариантов не подходит. Хотелось бы сразу к теме без флуда.
Так понимаю ни у кого подобного опыта по замене одного ряда колец никогда не было? По сути v6 это 2 трёхцилиндровых рядника и теоретически можно проделать данную процедуру с наименьшими денежными потерями.
Toyota
Считается, что у 1mz именно из-за расположения двигателя страдает задний ряд цилиндров, т.к. подвергается большей тепловой нагрузке, а уменя наоборот. Задний в порядке, судя по свечам, а передний уставший.
Toyota
Интересно, а как ты кольца с стороны КВ вставлять собираешься?
Если КВ это коленвал, то никто не собирается со стороны кв менять кольца, да и это невозможно. Передняя головка должна сняться без проблем и дальше по сценарию...
1MZ 4WD 2003
Приветствую всех форумчан! Двигатель приехал, пересадка прошла успешно и на удивление легко. Вот теперь продаю старый двигатель по запчастям. Все свое навесное осталось на машине. Продаю генератор, компрессор кондея, насос гидроусилителя, моторный жгут проводов и мозги от Клюгера ( все из Японии с пробегом 80000 км ), а так же все датчики, катушки, головки блока, короче кому что нужно. Все вопросы в личку. Кстати блок и ЦПГ в норме. Наелся коленвал.
Хай2001
Добрый день! Тоже нужен двигатель- где брали- можно номер или ссылку
Хай 2001 3л 4вд
Что осталось
1MZ 4WD 2003
Добрый всем день!
Освежу тему. Продал я своего Боливара, осталось раненое сердце от него. Продаю весь комплект. Под ремонт или на запчасти. Двигатель полностью укомплектован. За подробностями в личку или по телефону 8(926)712-сорок два-87 или 8(916)555-ноль семь-36. Хочу за весь комплект 25 т.р. Конструктивный торг уместен.
