Дверь водителя не видит ключ
Highlander 3,5 4WD 2011
Здравствуйте. Проблема появилась пару месяцев назад, думал сенсорная ручка пришла в негодность, но сегодня подключили сканер и оказалось сенсор работает а дверь водителя не видит ключ. Кнопка сенсорной ручки постановки на охрану работает, с брелка тоже закрывает и открывает. Где стоит приемная антена в Инете не нашли, может в самой ручке. Сигнализация стоит спутниковая с меткой без брелка.
Max2086
Toyota Highlander 2011
У меня часто срывается Сигнализация не видит что дверь закрыта поменял местами концевик с задним проблема не ушла! В чем причина не понятно
Проблема в самой ручке, то есть в сенсоре в ней.
что бы проверить, поменяйте ручки местами, если заработает, то покупайте ручку
Спасибо. В Новосибирске уже присмотрел ручку двери. Но при продаже пишут ручка левая или правая. Попробую перекинуть.
Ручка двери оказалась рабочей. Снял обшивку, проверил всё соединения на предмет плохого контакта и сенсор заработал. Ещё поменял батарейку в брелка на новую Энергоджайзер.
