Датчики давления в шинах
Малоярославец
3.5 4Х4 2019
Приобрел Хайлендер 2019 года в комплектации "престиж", от проданного Хайлендера 2012 года остались не оригинальные диски с зимней резиной. Может кто из форумчан сталкивался с подобной проблемой.
1.Можно ли поставить оригинальные датчики давления не не оригинальные диски?
2.Нужно ли (если нужно то как ) прописывать новый комплект датчиков на машине?
3.При смене колес зима - лето нужно ли переключать компьютер на новые датчики если нужно то как?
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
1. Надо смотреть возможность по конструкции.
2. Да у дилера.
3. Да, там под приборкой есть кнопка(но все просто, если датчики прописаны)
Виктор49
г. Омск
Хайлендер 3,5, 2014
Поставил на Хай III внешние датчики (вместо колпачков) системы TPMS с монитором на солнечной батареи (купил на Avito за 1700 руб.; Китай). Работает отлично, никаких проблем, меняю датчики вместе с сезонной сменой резины. Раз в год меняю батарейки в датчиках.
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
...а у меня клоны в одном из комплектов...ничего жать не надо при смене...так что варианты есть разные :)
Сургут
Авенсис; теперь Highlander 2018, 3.5
2. Да у дилера.
На обновленном Хае нет кнопки...
Vovsa
Audi Q8 3.0 55 TFSI, был Toyota Highlander 2017
Есть кнопка, тоже пользуюсь клонами с али
Vovsa
Сургут
Ну не знаю может от комплектации зависит, у меня престиж, заглядывал под руль тем только открыть капот, регулировка руля, а кнопки не вижу. Может она как то спрятана...
А есть какие нибудь системы неоригинальные, чтобы несколько лет батареи держали? У меня зима-лето на разных дисках и раз в год разбортовывать для замены батарейки совсем не хочется.
А тут грядет замена резины, вот и думаю под это дело установить датчики
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
А можно по подробнее про клоны и если можно ссылку где брали?
https://alltpms.ru/slonirovanie-datchikov там же на сайте найдёте свои замены и оригиналы по авто...
Если в Москву катаетесь, то почти Ваше направление...заезжаете к ихнему боксу... оригиналы они считывают не снимая колес на улице...берут болванку-заменитель у них же в продаже (но сам этот датчик будет скорее всего немецко-китайский, а не оригинальный пацифик, ибо оригиналы не прошиваются) и прошивают на неё номер Вашего оригинала...помечаете прям на этих коробочках будущее месторасположение колёсиков буквами типа П.П. Л.П. Л.З. П.З. (если система распознаёт где какое колёсо на авто)... ну и дублируете бумажками с оригинальными кодами (чтоб не забыть)...затем у себя дома ставите в проверенном шиномонтаже (выйдет дешевле московских цен) ...при смене колёс с внутренней стороны диска гвоздём корябайте те же буквы, чтоб потом не спутать...:) вот вроде подробно...
Vovsa
Сам не сразу нашёл, если датчики стоят, кнопка по любому есть
Малоярославец
3.5 4Х4 2019
У меня тоже пристиж, кнопка есть от руля слева вниз на нижнем кожухе, читайте инструкцию там про инициализацию датчиков там кстати и кнопка показана.
Малоярославец
3.5 4Х4 2019
В общем так, был вчера у ОД заранее купил оригинальные датчики давления (очень не дешевые кстати). Приехал со своими дисками датчиками и резиной. Мне смонтировали датчики на диски, установили резину и прописали новые датчики за все отдал 5200 руб. А дальше самое интересное оказывается прописать на хайлендере можно только один (один!!!) комплект датчиков! То есть иметь два комплекта колес с датчиками и при смене зима - лето просто переключать кнопкой (как на всех других машинах) нельзя!!!
Нужно будет каждый раз приезжать к ОД и перешивать комп под датчики за 2600 руб.! Вот такой дурдом надо было брать клоны, но про них узнал когда уже купил оригинал, в общем сам себя наказал! Кто знал что хайлендер в этом плане такой эксклюзив и зачем ему в этом случае кнопка?
Vovsa
Кнопка только для сброса и типо калибровки. Можно заморочиться и купить какой нибудь сканер или шнурок, и самому прописывать комплекты
РАВ 4. 2023 БЕЛЫЙ РАВ 4 2024 ЧЕРНЫЙ
так на всех машинах, меняешь колеса заново прописываешь датчики,
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
В общем так, был вчера у ОД заранее купил оригинальные датчики давления (очень не дешевые кстати). Приехал со своими дисками датчиками и резиной...
...по любому клоны и удобнее и дешемше...вроде пароли-явки выложил, старался буквы набирал...ОД конечно хорошо...я вот только за датчиками в Москву съездил и за 1тыру имею и коды оригиналов и прошитые клоны, ну сами клоны купил. В случае чего по почте вышлют новый клон датчика который слетел бы. В Лексус сити на Магистральной осенью предложили за недорого переобуться, всего за 8.5к,, я у себя в городе за 1.4к у проверенных договорился....а тут ещё с резиной в салоне, а ведь можно было и с маленькими коробочками прокатиться... :)
Москва Крылатская 14
Не на всех :tongue:
У меня два комплекта колес с датчиками, просто поставил и поехал, система сама их обнаруживает, причем даже первично не нужно их в память вносить, все само происходит. Вот Вам и ВАГина:fuckyou: Все для людей!
Не на всех :tongue:
Опять ты со своим рыдваном, небось уж давно колёса отвалились, а тут на века.:)
Monjaro
Не на всех :tongue:
На мазде сх5 так же.
Так чта палец не сломай :laugh:
...у меня на рексе прописываются два комплекта...но ведь это надо на кнопку жмать-переключать...
Так еще и в память первично надо компом внести, а тут просто поставил любой новый в любое колесо и поехал:dance2:
Малоярославец
3.5 4Х4 2019
В том то и дело что только в хайлендере, на других есть место в памяти для двух комплектов и запаски. Прописал дополнительно 4 колеса и при смене комплекта достаточно провести инициализацию кнопкой. Когда я предварительно звонил ОД он мне так и объяснял, я кстати по этому и купил второй комплект официальных датчиков. Когда мне мастер открыл "страшную" тайну что в памяти ячейки только на 5 колес я был в шоке! Это удивило и остальных работников салона, на всех других форчунарах, прадах, и 200 не так по их словам. На 200 через 20 км пробега датчики сами прописываются как на вагах, форчунер имеет ячейки в памяти для двух комплектов. Обидно блин!
Highlander 3,5 полный, 2018 год
Доброго всем дня! Подскажите как увидеть показания датчиков давления шин? На панели приборов не нашел такой режим отображения. На камри 70 вроде есть.
Vovsa
Через диагностический разъём
