Горит ABS,VSC и моргает подкачка шин.
gor
3MZ 4WD 2004
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста, одновременно загорелись датчики ABS,VSC и подкачка шин моргает в чем может быть дело.
Тойота хайлендр 3,3л 2004год.
Проблема скорее всего с АБСом, для начала ошибки почитай.
Может какой из датчиков отехал.
Естественно не работает, VSC и давление в шинах попутно загораются, тк без АБС работать не могут.
vadim123
Привет всем!Загорелся чек и VSC. Что делать? Как потушить! Хай 2005. 2.4. SOS!!!
Сначала надо ошибку сканировать, потом по коду ошибки понять откуда пришла проблему, проблему устранить... Все просто :)
На сканер!
Думаю, что датчик помер какой.
Как вариант, сними клему, если не появится больше, то забей, если появится вновь то на сканер.
Vadim123 писал Привет всем!Загорелся чек и VSC. Что делать? Как потушить! Хай 2005. 2.4. SOS!!!Чем закончилась эпопея? отпишись, у меня такая же проблема созрела!
Алтай
2,4 4WD 2004 г.
У меня горели, заехал на сканер, катализатор выскочил, потушили , стерли. Так езжу, пока опять не загорится, обманка наготове.
