ГТЦ.
Какой его партномер ?
Что это вообще такое? Почему здесь обсуждают ремонт ХЁНДЭ ГТЦ?
Главный
Тормозной
Цилиндр
Там всего-то лишь надо узнать его рабочий диаметр, меряется, как правило, в дюймах, например, 19,05мм или 20,54мм или 22,23 мм или 25,4 мм.
Все цифры из головы, никуда не подсматривал.
В дюймы сам переведёшь если скучно стало. ;)
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Главный
Тормозной
Цилиндр
О!
А
бывает
не
главный?
Из головы помню, 2.54)
avdeev
хайлендер. 2002. передний
бывает усилитель и есть техническое наименование з\ч . а как вы сами меж собой называете все равно. по поводу р\к он может и не спасти ситуацию тут играет роль есть выработка в самом корпусе или нет.
3,3 4WD 2005 Limited
А вот почему кончаются манжеты? Кто-нибудь задумывался? На Драйве я прочитал, что из-за использования ДОД-4 и 5. Можно использовать только ДОД-3, как в инструкции написано.
Алькапоне
Это наверное как миф в прошлом про масло синтетику - зальёшь и все сальники потекут , второй раз меняю тормозуху на 5,1 гликолевая всё отлично
Для вас авторитет то что какой-то блогер написал на драйве?
1. Не ДОД а DOT
2. DOT-4 ничем не хуже чем DOT-3, можно полностью и безоговорочно использовать.
3. DOT-5 - бывают разные, и там только 5.1 хоть как-то совместима с предыдущими, но по своим некоторым ВАЖНЫМ ДЛЯ НАС свойствам она ХУЖЕ чем DOT-4. Ровно поэтому никакой DOT-5 лить НЕ следует.
Брянск/Москва
Тойота HIGHLANDER , 2.4, передний, 2004
Осенью полностью заменил тормозную жидкость. ДОТ3 на ДОТ4. Тойота Хайлендер 2.4, 2004г. Поездил 5мес, тормоза постепенно стали ватные. Прокачивали все колеса, эффект тот же. В ГТЦ шипение при нажатии. Диагноз: перепускает один из манжетов. Ищу ремкомплект, так как новый гтц-18-30т. Р. Поэтому и ищу ремкомплект.
Сколько пробег в километрах ?
avdeev
вообще то если перепускает манжет\тормозу будет перетекать из одного контура в другой и не будет создаваться не обходимого давления для блокировки тормозных дисков\ то шипения недолжно быть а шипит когда вакумник подсасывает воздух т.е накрылась диафрагма. или шланг идущий на впускной коллектор.
Брянск/Москва
После запуска двигателя вакумник срабатывает, а вот манжеты в ГТЦ, видимо препускают(какой то один). Тормозят передний правый и задний левый. Нашел на Кунцевском ремкомплект ГТЦ Тойота 0400033158. Заказал 2 по 250₽. Должны завтра подвезти. Не знаю только подойдет ли. На Тойотовском складе их вроде 170шт. Кто-то уже вроде менял. Нашел в интернете.
Вот поэтому, а не потому что ДОТ3 на ДОТ4 поменял.
И не факт что пробег не был скрученный. Могу рассказать несколько историй "с той стороны баррикад" как вашего брата найо. В подробностях.
У меня пробег 430, реальный наверно в р-не 500. С тормозами всё ок (тьфу 3р!)
