Выходит антифриз через расширительный бачек
Всем привет!!! У меня машина Хайлендер 2002 года! Началось всё с поездки загород, проехал 10 км машина начала закипать, я остановился оказалось выбило шланчик с печки, весь антифриз вышел! Пригнал на эвакуаторе домой залил антифриз, завел, движек начал троить, приехал на сервис сказали катушка 3 целиндра и датчик детонации. Всё поменял, вроде бы всё ок. Но через несколько дней начал замечать что антифриз выходет через расширительный бачек, ребята сказали что может крышка радиатора, поменял! Антифриз так и выходит, машина при этом не перегревается. Что это может быть помогите пожалуйста!!!
Думаю, что воздушная пробка сидит, вот его воздухом в бачек и гонит.
Ну то же вариант!
А двигатель часом не 2.4? А то они даже маленького перегрева боятся...
Похоже, первопричина(до перегрева) была пробка радиатора, а после перегрева прокладка блока. Если очень повезёт, то это окажется пробка после замены шланга.Можно на холодном движке открыть пробку радиатора и погонять атифриз оборотами двигателя по мере прогрева.Далее долить до нормы и поставить крышку.
Калининец
3,3 4WD 2004
.....выбило шланчик с печки.... движек начал троить....антифриз выходет через расширительный бачек
если пузыри есть в расширительном бачке, то очень на прокладку ГБЦ похоже
Igor29
г. Новосибирск
2005г , 4wd, 2,4 L
У меня тоже самое с двигателем 2,4 куда не ездил ерунду всякую говорили в конце концов ларчик открылся просто прокладка под головкой прогорела, будешь менять может возникнуть проблема с болтами 3 целиндра .
