Выручайте ребята!
3.0 4WD 2003
Вчера после по трассе загорелся чек P0330. До этого никогда не было по детонации ошибки. Как загорается машина перестаёт адекватно наберать обороты, при этом 4 скорость не отключается. Пробег 245000км. ДД под замену или кто что подскажет? Как проверить может ЭБУ глюкнул. Скидываю ошибку едет как обычно до тех пор пока опять чек не вылезет.
3,3 4WD 2005 Limited
А свечи давно менялись? И на какие?
Из-за плохих свечей ДД может накрыться.
3.0 4WD 2003
СВЕЧИ СТАВИЛ 75000ТЫС НАЗАД ДЕНСО ИРИДИУМ ТТ. НЕ ТАК ДАВНО СНИМАЛ ПРОВЕРЯЛ СВЕЧИ ВРОДЕ ВСЕ ХОРОШО ПО ЗАЗОРАМ
СПб
2003 4WD, 3.0,Limited
Ровно этой проблемой занимаюсь сейчас. Возможные проблеммы-датчик, Y кабель в двигателе, коса до эбу, сам эбу. Нужна грамотная диагностика. У меня видимо что то с эбу, хотя изначально на сервисе начали с датчика. Если датчик, то ставить только оригинал.
Тут зазоры не причём, надо делать диагностику, там покажет, как работают свечи.
СПб
У меня выскакивает ошибка Р0325 по ДД банка 1. Других ошибок нет.Пропусков зажигания нет. В итоге поменял местами провода с банка 1 на банк 2 в разьеме ЭБУ., ошибка осталась та же Р0325. ЭБУ глючит или есть еще варианты?
Тогда эбу смотри
Алматы
1MZFE,4 WD,2001
Тогда ЭБУ однозначно
Алматы
1MZFE,4 WD,2001
А как на него смотреть?можно подробнее человеку объяснить.
Снимать и везти его к электрикам которые занимаются ремонтом автокомпов. За 10 т. ремонтировали в Алмате два соклубника!
Тульская обл.
1mz, 4WD, 2003
значит так ,была у меня такая проблема
заменил 2 датчика детонации + жгут до косы
проблема не решилась .
А проблема была в блоке ЭБУ , а точнее как мастер сказал микро трещины в пайке .
пропаял их и проблема ушла .
Итог этого я 20.000 потратил на замену датчиков и тд.(все ставил оригинал)
В итоге проблему решил за 1500 за пайку
Тульская обл.
1mz, 4WD, 2003
так что найдите с начало электрика ,кто сталкивался с такой проблемой
если он знает что делать ,проблему может решить за 30 мин. (если это действительно дело в блоке)
ну а если дело не в блоке ЭБУ ,тогда наверно действительно детонаця или датчики сказали долго житть
СПб
К сожалению и я начал с замены датчика. Замена не помогла. После этого я стал более глубоко разбираться в проблеме. В результате нашел, кто ремонтирует ЭБУ. Разрыв дорожки и небольшое окисление. Пока ошибка не выскакивает, но пока дергался по спецам одни видимо подключили не тот сканер и теперь горит значок vsc. (только один). Есть мнение , что это произошел сброс датчика ускорения. Может кто сталкивался.
3.0 4WD 2003
Надо сделать адаптацию системы VSC, делается обычной скрепкой через 3и 5 контакт, на разъёме почитай в инете есть инфа.
