Всем привет)
Toyota Highlander 3.5 2014
Всем привет) недавно купил горца 2014 года! Может кто подскажет или у кого было такое, на горячию стоит стук в двигателе,отчетливо слышно со стороны обоих передних колёс! А ещё на холостых делаю обороты 1.5 и немного потряхивает салон, поменял правую подушку стало меньше, потом до кучи и левую но ни чего не изменилось может ещё какую нибудь??? Привожу машину в порядок поку силы есть но думаю не на долго меня хватит с такими ценами
Welcome! А когда покупал (проверял) не было такого?
Было Думал что гидрики стучат, думаю приеду домой поменяю все мосла и норм будет а не чего не поменялось( на форуме читаю вроде как муфта или цепь говорят!
Привет. Какой пробег? Сколько хозяев было? Масло какое залил, вязкость? Стук с увеличением оборотов становится чаще?
Пробег 170 я 2 хозя масло 5w40 petronas. Стук только на холостых на разогретый двигатель,на холодную заводил ничего не слышно!
Можешь забить и дальше кататься.
По вибрации надо смотреть, защита железная стоит под днищем?
Я когда купил её небыло а стук был! Сейчас поставил броню такойже стук остался!
Сам поставил! Все это было до брони! Вибрация я думаю от подушки говорят переднию поменять а больше и нечего наверно! Только стоит пипец сколько…
Тогда уже и верхнюю до кучи. И разочароваться что вибрация не пропадет.
