Вибрация и постукивания при 50 км ч
V6, 4wd, 2005
Появилась вибрация при 40 - 50 км ч, появлялась и пропадала. При разгоне нет, при 40 начинается. При торможении стук редеет и при полной остановке затихает. Грешили на резину и балансировку. Поставила новую, отбалансировали. Поменяли амортизаторы на японские. Ну это для того чтобы машина мягче стала. Что думаете?
V6, 4wd, 2005
Вибрация и глухое постукивание в такт прокрутки колес, после замены деталей проехала по хорошим дорогам где то 40 км. А утром прогрела машину разогналась до 40 и началось. Потихоньку и сильнее сильнее. Вибрирует влево вправо и стучит. В руль и тормоза не отдает
Посмотри затяжку гаек крепления колес. У меня раз так было после шиномонтажа (не зажали гайки и они "расслабились").
V6, 4wd, 2005
Они затянуты :(. Мой ходовщик говорит завтра посмотрим но они не увидели этого при замене сайлент блоков и амортизаторов. Предполагает что гранаты полетели.
Еще мне надо отреставрировать суппорта. Но от них же не бывает вибрации...
ГриГорец
Я с Вами!!!
2,4 4WD 2003, был
У меня так было. Обошёлся заменой первой (от коробки) крестовины кардана. Диагностируется на подъёмнике, при чём только с не зажатым ручником и на нейтрали.
До этого так же веселился с колёсами, купил уже оба внутренних шруса, начитавшись форумов, хорошо мастер опытный, знал что и как смотреть.
