Вакуумный усилитель тормозов
Andy_X
В сети
Скажите, у всех так вакуумник шипит при нажатии на тормоз? Двигатель на видео заведён.
кмк, с гофры воздух выходит, ничего криминального
Andy_X
В сети
Ещё, если встать на P и нажимать на тормоз, то обороты поднимаются до 1 - 1.1 тысяч. (Завтра видео сниму.) Тоже самое при торможении, ощущение, что тормоза ватные.
Паникер - :D:D:D
Andy_X
В сети
Да не вроде, а тоже самое...сейчас вспоминаю, и на пассате так было...успоГойся - ;).
Да чего успокаиватся, я проблему так и не нашёл. Иногда реально протупливает, двигатель не тянет и в мороз троит. В мырую погоду еле едет. Ошибок нет... Спецов нет...
Квартиру сделаю и сразу в магаз побегу за другим авто. Я на этом проехал очень много и 100% уверен - что то сломалось, раньше ехал авто иначе.
Да чего успокаиватся, я проблему так и не нашёл. Иногда реально протупливает, двигатель не тянет и в мороз троит. Ошибок нет... Спецов нет...
Всякое бывает, нужно или разбираться, или "скидывать" авто...
Я вот с предыдущим авто так разбирался...разобрался - вовремя кат не поменял например...хотя авто ехал и НЕ ТУПИЛ! После глобально лучше ехать не стал, но погас чек (периодический), заплатил денег и т.п.
Мне кажется если Б поставить задачу, сделает, вот нужно ли это тебе?
что за отчаяние? :) проблема либо психологическая ( все ни так и все не то), либо техническая-с этим проще ( компрессия, свечи, форсы, давление топлива и тд)
и зачем искать черную кошку в черной комнате , это я про вакумник:)
У меня в сырую чек бывает загорается...:eek:
Иногда реально протупливает,...................раньше ехал авто иначе.
Очень знакомые ощущения, минимум раз в неделю также...;)
Andy_X
В сети
Это тоже нормально? Двигатель заведён, акпп в режиме P, нажимаю просто на тормоз.
Andy_X
В сети
Вакуумник скорее всего снимали, когда меняли кардан руля. Шипит он сильно. Вот и подозрение.
Andy_X
В сети
После первой диагностики в Тойоте они выдали вот такую рекомендацию. По первому пункту я уже свечи поменял, пропуски ушли. А второй пункт не трогали. Может ли такую большую коррекцию давать вакуумник?
Тоже увеличиваются, но не так сильно, как у тебя (ДВС-то слабее - :D:D:D), а звук такой же ШИК-ШИК-ШИК...в общем поддержанный Хай, не твое ;).
В общем вот видео:
Как видно, от интенсивности нажатий почти не зависит, скорее при интенсивном нажатии меньше поднимается, снял на ПОЛНОСТЬЮ прогретом авто (после поездки) стоящим под уклоном в режиме P...:)..пшикает "Будь здоров!"
В общем у всех с внутренним дефектом - менять!;)
Andy_X
В сети
Это я уже понял. ☺ Куда дальше копать? Авто на самом деле тупит, дёргает, кивает, когда газ отпускаешь. :mad:
Если на продажу выставлю, то сразу найдутся люди, которые также заметят всю эту ерунду. Я готов заменить всё это, но заколебали уже эксперты которые тычат пальцем в небо и не могут причину сказать. :mad:
Это все такие, не напрягайся! Все системы взаимосвязаны и зачастую тяжело выявить, особенно, если нет ошибок по сканеру, если неисправность плавающая, тем более если это связано с АКПП, тут нужен грамотный акпп-шный диагност!
К ОД и тебе блоками заменят! Начнут с коробки, она же тупит...
ЗЫ: реально трудно поймать, раз периодически всплывает...
люкс,2011
Послушал 1% = 99% (и не услышал,пока не сказал).
Шипит также.
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
вакуумный усилитель.jpeg Вот наш вакумник.Сними для начала гофр 12,и посмотри,где сможешь,корпус 13.Он белый из пластмассы.Возможно трещина.У меня когда треснул корпус,так же сильно "дышал" вакумник.Заклеил дырку,замотал изолентой,тише стало.
Andy_X
В сети
Посмотреть вложение 38989 Вот наш вакумник.Сними для начала гофр 12,и посмотри,где сможешь,корпус 13.Он белый из пластмассы.Возможно трещина.У меня когда треснул корпус,так же сильно "дышал" вакумник.Заклеил дырку,замотал изолентой,тише стало.
Я правильно понимаю, что эта трещина просто на акустический комфорт влияла, а не на работу двигателя? Дело в том, что меня не звук смущает, а провалы в тяге.
