Бортовое напряжение
Кто знает, какое напряжение в бортовой сети можно считать нормальным? Вчера и сегодня просто понаблюдал. Вечером, при включенных фарах, климате, магнитоле напряжение в сети было 12.98-13.1, днем при климате и магнитоле 14.01. Это нормально? 12.98 показывало в пробке, на ХХ
Мне кажется, что у меня низкое напряжение, из-за этого не всегда ксенон разжигается с первой попытки.
Заряженая АКБ в состоянии покоя должна 12В выдавать. У тебя на ХХ и потребителях 13В. Так что все в порядке.
Для ксенона 1 вольт разницы не сыграет, тк блоки начинают стартовать с 6-7В.
У меня в ксеноне обе по очереди подвирают. Приходится по несколько раз вкл-выкл
Кетайские ведь.... Перед зимой буду менять.... Саша. без твоей помощи - никак :)
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
Норма 14.4 зависит от оборотов двигателя дейсвующих нагрузок. Проверять надо проверенным мультиметром непосредственно на акб, встроенные измерители могут подвирать вниз, из-за того что мерят напряжение на проводах по которым протекает нагрузка других потребителей.
Я напряжение смотрю по Миркому. Согласен, он может сильно подвирать. Но вот заметил такую особенность с ксеноном. Лампочки лажуют в пробках, когда когда стоишь на педали тормоза и обороты двигателя не превышают 500. Потом, когда начинаешь двигаться в нормальном режиме, ксенон работает нормально, без сбоев. В пробке у меня зажечь левую лампочку нереально. При этом бортовое напряжение Мирком показывает 12.8-13.01
Все таки дождусь, когда окончательно что-то накроется. Тогда и решать будем
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
Как правило большинство неуправляемых генераторов выходят на рабочую мощность после 900 оборотов. Так-что падение напряжения при мощных нагрузках и 500 оборотах вполне нормально.
