Ближний свет
Казахстан, Алматы
3,3L 4WD 2007
Всем добрый день! Появилась проблема с ближним светом фар - не горит лампа левой стороны. Проверка лампы показала, что она исправна. Проверил предохранители в под капотом (блок около аккумулятора), вроде бы все целые. Подскажите, кто сталкивался с подобной проблемой, где смотреть? Где искать причину?
Kazakstan
Highlander 2.4 4WD 2003
Попробуйте проверить прибором есть ли напряжение в разьеме который подсоединяется к лампе. Между контактами и по отношению к массе авто (минус). А так же на предохранителе с обеих сторон по отношению к массе авто. А потом думать дальше.Удачи.
Казахстан, Алматы
3,3L 4WD 2007
Теоретически, как я понял из схемы, если правая фара горит, то у правой может быть только или лампа или предохранитель на 15А? Реле похоже у них на обе фары одно...
Казахстан, Алматы
3,3L 4WD 2007
Казахстан, Алматы
3,3L 4WD 2007
Сегодня попробовал проверить напряжение на предохранителе. Отсутствует... :read: Читаю мануал, не пойму где дальше смотреть...
Highlander HV2
Причем тут мануал? Смотрю схему без DRL (c DRL сложнее схема но в этой части нет никаких различий). HeadLamp Relay общее на обе фары (и на ближний и на дальний свет). Предохранители LHLWR и RHLWR на 15 А стоят в одной коробке под капотом с лева и на них на оба приходит + с реле. Получается что у тебя в коробке оторвано соединение между предохранителями (проверь тестером, соедени).
Казахстан, Алматы
3,3L 4WD 2007
Нашел с горем пополам неисправность... Оказался плохой контакт в колодке стыковки с лампочкой...Окислился. Почистил как смог, пока работает. Но думаю в дальнейшем лучше заменить.
FARIER
Игорь
Highlander
у меня тоже там был плохой контакт но окислений не было
просто разобрал немного клеммы поджал
