Д Дмитрий 186 New Member 10 Июл 2018 #1 Сообщения 17 Благодарности 1 Авто 3000,4вд,2002 10 Июл 2018 #1 Мужики проблема такая, вылезла ошибка р0768, обрыв цепи саленоид д. Так вот, скинул ошибку елм, 327, завёл . Но при включении р, опять вылазит. Куда копать.? Хай 2002 3л.
maykl3011 Местный 10 Июл 2018 #2 Сообщения 1.643 Благодарности 748 Адрес Москва Авто Highlander III 2014г 10 Июл 2018 #2 Копать в сторону соленоида, похоже провод питания на нём отгнил или контакт плохой.
Д Дмитрий 186 New Member 10 Июл 2018 #3 Сообщения 17 Благодарности 1 Авто 3000,4вд,2002 10 Июл 2018 #3 maykl3011 написал(а): Копать в сторону соленоида, похоже провод питания на нём отгнил или контакт плохой. Нажмите для раскрытия... А где находится разъём? Как добраться до него?
maykl3011 Местный 10 Июл 2018 #4 Сообщения 1.643 Благодарности 748 Адрес Москва Авто Highlander III 2014г 10 Июл 2018 #4 В коробке, в блоке управления клапанами.
Д Дмитрий 186 New Member 22 Июл 2018 #5 Сообщения 17 Благодарности 1 Авто 3000,4вд,2002 22 Июл 2018 #5 maykl3011 написал(а): В коробке, в блоке управления клапанами. Нажмите для раскрытия... Что бы добраться надо поддон снимать? Или разъём из коробки выходит
maykl3011 Местный 22 Июл 2018 #6 Сообщения 1.643 Благодарности 748 Адрес Москва Авто Highlander III 2014г 22 Июл 2018 #6 Нужно найти соленоид на схеме и всё будет видно. На вскидку, сливать масло, снимать поддон, снимать фильтр.
