проблема со стеклоподъемником
Sany
Алтай
HIGHLANDER 3.5 2014
Такая проблема: при автомотическом поднятии стекла, стекло поднимается до упора и потом самостоятельно открывается на половину, мож кто сталкивался с такой проблемой, как исправить это дело?
Буду благодарен за любую информацию.
Аварий не было?
Как правило, это стекло заедает в направляющих, надо посмотреть на предмет посторонних предметов.
Ну и как вариант стоит попробывать скинуть клему АКБ на минутку(может блоку БОДИ чего не нравится)
Sany
Алтай
HIGHLANDER 3.5 2014
Да забыл добавить, стекло заменил на новое, в направляющих несколько раз посмотрел ничего постороннего нет
Может где перекосил(там много не надо), надо снимать обшивку и смотреть.
Sany
Алтай
HIGHLANDER 3.5 2014
да не вовремя все это, холода тока начались, а гаража теплого нет
У меня так было несколько раз за всю историю эксплуатации, в основном после моек. Пошевели контакты блока управления....
У нас 2 блока управления, какой именно шевелить?
На самом деле у тебя от воды ворсистые направляющие разбухали чуть чуть.
