Цоканье
Igorrom
Toyota Highlander GSU45 3.5 awd 2011
Всем привет из Казахстана. Я новенький.
Постараюсь внятно объяснить появление этого цоканья или что за стук?!.
Услышал из салона когда останавливался, потом заметил что звук появляется на оборотах 800-900 , все что ниже или выше этих оборотов - тишина, звук именно при этих оборатах!!!
Чтоб записать видео с этим звуком я включил дальний и A/C(кондер) - чтоб дать нагрузку до оборотов 800-900 так как если с салона записывать то не слышно!
Слушали стетоскопом и понять мастер не смог, но приблизительно звук ближе к радиатору, мастер говорит что в районе впускного коллектора.
( Без дальнего и A/C звук тоже есть если сам поднимаешь обороты до указанных выше, при разгоне этого звука нет ни на каких оборотах)
Такое впечатление, что сработала муфта кондея и начался цокот.
Компрессию замерить, может проблемный цилиндр начинает умирать
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
диагностику компом не делали? пропуски если есть, то точно надо снимать впуск и компрессию проверить. ну или просто это сделать сразу. хотя диагностика никогда не помешает
2014 3.5 Highlander
добрый день у меня хай 2014 года тоже появился похожий цокот только на 1100-1200 оборотах. и вроде отдает на дальней головке где муфты ввти , пока никто ничего разумного не может сказать, помпу ролики, ремень поменял, ничего не изменилось. Вам не удалось выяснить причину? если ближе к радиатору, может шкив генератора, вернее в нем обгонная муфта
2014 3.5 Highlander
пробег какой у вас?
Igorrom
Поменял масло и почистил датчики ( сетки vvti) там прям куски засохшие на сетке были, еле отмыл, вроде и муфты стали тише при первом запуске , и вроде пропал этот цокот, заеду в гараж куда нибудь послушаю ещё! Но ребята слушали второй раз и сказали возможно муфты цокают , пробег 150.000 , я брал когда было 70.000 но кто знает)
3,5,полный 2012
Здравствуйте не нашли причину
