Всем привет!
Решил поменять прокладку под ГБЦ. Разобрал, отшлифовал головки. начал собирать и остался один болт длинной около 10 см. М8. ОТКУДА ОН??? Судя по тому, что он в масле, где то внутри должен стоять.
Сейчас попробую фото загрузить.
Всем привет!
Всем привет!
Делал сам. На наших мастеров нельзя надеяться, каждый второй на переделку приходит.
Была проблема. Газы в антифриз давили.
Сами болты крепления головы с многогранником чуть по длинее. Ещё в головках по одному болту под шестигранынй внутренний ключ. Они на месте.
