Замена передних дисков и колодок
Мытищи
Хай 2.4 2004 г.в. AT передний привод
Нужен совет, уважаемые соклубники. При торможении на скорости более 80 км/ч наблюдается вибрация на руле. Судя по всему диски веденые.
Посмотрел цена на оригинал не очень гуманная да и отзывы по ним весьма противоречивые. Вычитал в инете, что подходят следующие диски и колодки:
TRW (Lucas) - DF 4204 диски и их же колодки GDB 3286. (тема обсуждалась здесь: http://highlanderclub.ru/node/6316)
Цена очень приемлемая - около 4 тыр. за диски вместе с колодками. На предыдущие машины не раз ставил TRW (Lucas)- претензий не было.
Вопрос: стоит ли брать этот неоригинал и обязательно ли при замене дисков менять и колодки (сейчас стоят почти новые зеленые, я так понимаю оригинальные колодки)?
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
Пройдись поиском, здесь тоже обсуждалось.
Если будешь ставить новые диски - колодки тоже новые ставь.
Чуть поношенные колодки оставь на следующую замену.
Мытищи
Да, теперь нашел. Интересно мнение, может кто еще ставил TRW.
Efima
2,4 4WD 2005
Химки
2,4 4WD 2005
Это окончательный диагноз? Может начать с ревизии суппортов?
Я ставил такие диски этим летом.
Все ОК. Колодки так же поставил TWR,- хорошие, машина стала тормозить по сравнению с оригиналом и нишимбой. Но потом все равно поставил нишимбу, TWR скрипят безбожно.
Мытищи
Всё, заказал TRW диски + колодки. Будут через неделю. Цена - 4100 за всё. Как поставлю отпишусь по результатам.
Мытищи
Фоток нет, к сожалению. Снимали и смотрели в гараже.
Мытищи
Диски и колодки заменены. Все встало без проблем. Руль не бъет, ничего не скрипит, тормоза стали более цепкие.:yes2:
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Я на мурано поставил оргигинальные колодки, скрипели как на жигулях. Через 2 недели поменял на TRW. Езжу месяц, теперь проблем с торможением и скрипами нет.
Мытищи
Проехал после замены 2000 км. Полет нормальный. Тормозит, не скрипит, не вибрирует:good:
Понимаю, что дело было аж зимой. Но всё же. Тоже озадачился воткнуть обсуждаемые диски с колодками. Но главный вопрос по дискам. Как они встали и какой оригинальный номер дисков по ВИН.
У меня тоже аппарат 2004г.в(модельный 2005). 2WD. Американец.
Кстати, для тех кто не знал.
Оригинальных диска на хайлендер 2!
1, который с завода ставился и 2й исправленный!
Мытищи
Встали без каких либо проблем. По сей день полет нормальный.
Гусь-Хрустальный
2,4л 4VD 2004г.в.
А мог бы просто проточить диски, и не чего было менять на новые. Сам имел такую же проблему - устранилась заменой колодок и проточко дисков на 0.15мм с двух сторон.
Точить есть смысл, если нет предельного износа дисков. Штангенциркуль рулит.
Спасибо, за ответ.
Тоже буду готовиться к замене. Проточить можно, конечно. И старые диски если не предельно изношены проточу и положу вдруг пригодяться.
