Замена колодок стояночного тормоза
2,4,передний,2002 г.в.
Всем привет !! Подскажите,может кто сталкивался,собрался менять колодки стояночного тормоза, купил, разобрал, всё почистил, смазал, собрал колодочный узел(пружинки,солдатики верхнюю распорку и нижний регулятор убрал на минимум, но диск не лезет на новые колодки и всё тут !!!Диск тормозной старый, но износ еще не большой,уже грешил-может он от эксплуатации уменьшился как-то,повело....Но думаю-это вряд-ли,он ровный вроде, в чём может быть причина ???Брал не оригинал,но по номеру 46550 они вроде на всё идут такие и на камрюхи и лехусы...
Может ослаблять трос надо? Но педаль отпущена,проверял...да и колодки сведены до минимума,просто больше им уже вроде и некуда ужиматься, сверху они на своё место встали,снизу регулятор стянут до минимума...
demma
нижний новгород
Там регулировка эксцентриком, по идее ,при его сведении,должны с натягом влезть.
Похоже колодки не соответствуют размерам оригинала. Можно подогнать по месту, стачивая торцы колодок, которые встают в посадочные места.
