XU40 несколько вопросов
Utility
Пеший
Всем доброго.
Купил с аукциона США Хай с об 3.5л. пробег 400к.км. Откатав первые 8000км у себя, появились некоторые вопросы и проблемы.
1. Замена масла: не знаю какое масло заливали в штатах (на крышке написано SAE 0w20) но на станций по замене масла предложили для такого большего пробега залить 5w30. Уговорили и залил какую то голландскую бражку Kroon oil. Заметил что уровень масла был на уровне чуть ниже максимального. Сейчас откатал 3000 км на новом масло, но уровень масла падает. Подумал может всё же залить 0W20.
2. При осмотре днища было замечено потевание редуктора, протерь проехал 1000км и редуктор опять потеет. Масло менял. Стоит беспокоится?
3. Заметил толчок если нажать на газ (не всегда но есть). а также не сильный гул если нажать на газ, если газ отпустить гул пропадает. Пообщался с ИИ - пишет что нужно заменить редуктор. Это нормально или нет?
4. У нас в основном степь, голые поля без зелени. Так вот по степи когда едешь, пыль залетает в салон, походу резинки на дверях ушатаны. Думаю как временное решение заказать с Китай резиновые трубки диаметром 6мм и запихать внутри уплотнительной резины.
5. Если резко дать по тормозам когда скорость ≥ 120км/ч чувствуется что машина детонирует/вибрация, такое ощущение что тормозной диск деформирован, но если тормозить плавно такой проблемы нету.
6. Не получается сбросить предупреждение о низком давлении на шинах. Давление на всех колёсах нормальное (запасное тоже). Когда пригнал из штатов такой проблемы не было, появилась через несколько дней, проверил давление на шинах... 4 бара. Читал что на порту накачивают колеса до 4х бар . Стравил до 2.2
7. Газовый упор заднего стекла был уже мертвый, заказал новые. Скоро буду ставить. Задняя дверь открывается не полностью, приходится рукой поднимать до упор. Думаю механизм тоже помирает, есть ли смысл вскрывать и искать причину или сразу заменить деталь сбором?
8. Проблема с открытием люка , на закрытие с первого раза закрывает, а вот открытие живет своей жизнью, приходится несколько раз манипулировать кнопкой чтобы люк сдвинулся с места.
Беспокоит незначительный гул и толчок при нажатом/нажатий на педаль газа и запотевание редуктора.
65 регион
Для начала покури наш форум, все эти вопросы перетерты здесь не раз....
Для пробега в 400 тысяч это не вопросы.
Всем доброго.
1. Норм 5-30
2. Ну не очень хорошо...уровень в норме? Мастеру показывал?
3. с ИИ - "сильно"! Но слышимый гул от редуктора может быть...
4. У Хая фактически двойные резинки на дверях...но старые - есть старые. Резиновые трубки - вариант, главное не переусердствовать, а то еще и каркас деформируете. Салонный фильтр также стоит проверить. В сравнении с VW-нами он "дырявый".
5. Тормоза у Хая - извечная проблема. "Родные" диски ходят недолго. Быстро искривляются. Либо привыкнуть, либо замена на качественные. Вообще, если резко дать по тормозам, то может АБС включится...ну и вибрация естественно появится.
6. Первое - самое простое, поскольку датчики должны быть уже "зарегистрированы", это нажать кнопку под панелью и выполнить действия по инструкции. Второе - просто "умерла" батарейка в датчике. Либо замена датчика, либо батарейки. Второе относительно гиморойное, все залито компаундом. Можно китайские попробовать. Чтобы понять, умер ли латчик, нужно просто подключить комп и посмотреть давление по колесам. Как вариант - слетела регистрация, но такого вообще ни у кого не помню. Тоже все через программу.
7. если есть возможность заменить - делай так!
8. к электрику...
400 к км... o_O что тут хотеть? Едет - уже хорошо! ;)
Толчок - это нехорошо. Смотри коробку...масло/фильтр в ней меняли?
1 - я бы лил 0-30 или 5-30. Не помню откуда ты :) по морозу... 0-20 льют в штатах, у меня сиена от туда. Там тоже на крышке 0-20. Лью 0-20... но и пробег 130ткм. Каты родные и на месте. Масло не уходит. При пробеге 400, я думаю задиры уже есть... а если еще каты выбиты, ну мало ли.. я думаю 0-20 бы улетало в лет.
2 - у меня сальник течет на кардане. или где там... короче болячка есть такая у многих. Капли были... я поменял сальник, хватило на месяц. Теперь не течет, но потеет. Если речь про то же, то мастер говорит - выработку смотреть надо. Возможно на самом металле уже выработка, поэтому замены хватает не на долго. Предложил пока потеет, просто ездить. Не течет и ладно. А иначе снимать все и смотреть можно ли токарю отдать на доработку. Другие варианты решений не видел тут, может кто подскажет. Другие места вроде на У40 подтеками не болеют.
3 - что-то я такое не замечал. Или такое есть, но я забил... иногда бывает толчек в пробках, но слишком редко чтобы доставал. Я бы сказал вобще нет... больше ловлю себя что показалось. Я бы ничего не делал, слишком дорого выходит искать того, что явно не заметно. У40 воют подвесные подшипники (меняются парой) в раздатке... но этот гул ничем не спутать, особенно зимой)))
4 - может салонного фильтра нет? если летит через резинки, думаю они должны быть белые и в пыли...
5 - Я резко не торможу и все ок. Но если тормозить с усилием и длительно, вибрация есть, знатная... особенно на скоростях. Но такая была с момента покупки тормозных дисков с перфорацией DBA X-Gold... забил на это. Кто-то говорил из-за перфорации, кто-то что их сразу же повело после покупки... заехал на проточку дисков. Предложили проточить передние (задние не точат, говорят они тонкие у многих и у нас тоже, а передние могут). Вот все думаю стоит или нет... но 90% времени я езжу тормозя не в пол, поэтому того что имею хватает.
6 - такого у меня нет. На сиене есть, по ней все просто, если один из датчиков сдох - будет ошибка. Где и какая - не пишет. Если все работает в норме... то спустя несколько секунд поездки ошибки уходят и все норм.
7 - на форуме было. сам не сталкивался
8 - ненавижу люки :) на сиене в клубе тоже часто хаят, то откроют и не закроется... то откроют и начинает постоянно течь (забились каналы сливные). А если снять резинки - все гнилое. Я стараюсь люк вобще не трогать :) Но на китайских авто мои коллеги тоже люк не трогают, по тем же проблемам) боятся потечет или не закрыть. Вобще стараются машины с люками обходить :) лишняя головная боль
