Toyota Rav 4 ошибка SRS AIRBAG
Lemaxo
Toyota Rav 4 2021 AWD 2.5
Иногда появляется ошибка, а иногда исчезает, не пойму где её искать, по какой именно подушке ошибка. Сканер показывает ошибку DTC B1831
Highlander, 3,5, AWD, 2011г.в.
У меня на Хайлендере xu40 такая же проблема: то появится, то исчезнет. Сегодня попробовал под водительским сиденьем разъем проводки немного прижать - ошибка пропала. Не знаю, в этом ли была причина и надолго ли.
Но перед возникновением проблемы отодвигал до упора сиденья при уборке пылесосом, может при этом зацепил разъем.
Чтобы пылесосом расстыковать разъем подушки под сиденьем, надо очень постараться и скорее всего его просто нужно сломать, чтобы он отошел, руками-то не так, чтобы легко отсоединялся...
