HighLander 2026 Китай (U70)
Красноярский край
3.5 and 2015
Вопрос.
У кого есть функция подогрева руля.
Индикатор на кнопке при нажатии несколько раз горит разными цветами (красный, синий, зеленый).
Чтобы это значило.
Просвятите (только пожалуйста кто знает, без догадок)
Вопрос.
Чтобы это значило.
греет при этом?
Москва Крылатская 14
Вопрос.
Чтобы это значило.
На машине не было этой функции видимо с завода, ее поставили в Китае дополнительно, а цветность наверное обозначает степень нагрева 1-2-3
Просит без догадок
Вопрос.
Чтобы это значило.
в телеге эта тема уже обсосана...
Iron
Toyota Highlander XU 70 2026 г.
Здравствуйте! Подскажите как снимать крышку салонного фильтра на новом хайлендере 2026г. Там нет привычных защёлок по бокам . И если я верно рассуждаю он как то снизу должен отщёлкиваться и как крышка подниматься вверх, т.к наверху что то наподобии петли с шурупом. Или как то по другому?
Iron
У меня эта функция есть ,хорошо работает. При нажатии горит оранжевым ( красным) цветом.
Просто показывает включение. Цвета не меняет т.к степени нагрева как у сидений нет.
Highlander
Всем привет. Купил китайского хайлендера. Очень огорчило отсутствие подогрева лобового, но немного поузнавал, говорят, что в теории можно купить лобовуху с подогревом и поставить. Кто то так уже делал?
Вообще ни на одном хайлендере не было обогрева лобового стекла, обогрев зоны покоя щеток был и то еле-еле работал. Убиваться так из-за его отсутствия я бы не стал.
А почему огорчило, холодно со стороны лобового?
поставить можно всё что угодно, вопрос сколько денег ты за это отдашь и будешь ли потом счастлив на столько что не будешь огорчен что потратил деньги?
машина в Антарктиде эксплуатируется?
Highlander
Обогрев лобового он не для того чтобы от него тепло шло в салон, а чтобы наледь после стоянки и снег в дороге, который иногда идет очень даже неплохо, счищать без проблем. Просто если есть проводка и вопрос упирается в то чтобы сменить стекло - это одна проблема и решение не такое уж и дорогое, а вот если с проводкой и заморочками - другое.
Насколько я вижу в салоне , нет даже штатного места под кнопку подогрева лобового стекла ( как например под подогрев руля) Соответственно и проводки нет. Если только колхозить
Highlander
я думал все на планшет должно выводиться, как и включение обогрева зеркал
У меня в интерфейсе нет функции обогрева стекла. ( нет значков) Если только привязать данную функцию к другим подогревам , как вы и писали к заднему стеклу и к зеркалам. Тут нужен специалист , наверное простой автоэлектрик не справится. в ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ПОДВОДКУ НУЖНО БУДЕТ ДЕЛАТЬ ОТДЕЛЬНО , ДУМАЮ В КОСЕ ЕЁ НЕТ.
Ничего в этом криминального нет! У меня в Камри был только подогрев зоны дворников, но это не панацея. Всё равно приходилось чистить.
Самый простой и быстрый способ- это купите антилёд , вышли смели большой снег, побрызгали , 1-2 мин и поехали. Можно использовать обычный этиловый или изопропиловый спирт.
Конечно отдельную там предохранители будут как минимум 2 по 40А и Емкость АКБ нужно увеличить как и мощность генератора.
Это вам не лампочку включить
Я то прекрасно знаю для чего он потому как он есть у меня. И я ещё знаю что нужно для его установки и работы.
А вот те кто Вам там что то сказал и близко не знают видимо, поэтому и приходите Вы с такими вопросами
Highlander
пока только начал погружаться в этот вопрос. Уже поговорил с электриком, который в теме, он подтвердил. На этих китайцах нет проводки, но все можно сделать. Главное стекло подобрать правильно.
Ее, проводки нет и на Американцах и на Японцах, потому как ещё раз Вам скажу - нет обогрева лобового стекла на этих машинах....
Подобрать?
Электрик видать ещё тот мастер)))
Highlander
А как на чушь реагировать нужно?
Что значит подобрать?
то и значит. Купить и вклеить стекло с нужными опциями и подогревом. Потом к элктрику и он подключит. Где тут чушь?
А стекла такие с полным обогревом выпускают на Ваш кузов?
в телеге обсуждали этот вопрос, у кого то даже есть этот обогрев лобового
