AWD, ты где?
Toyota Highlander 2,5 гибрид 2022
Хай 2022 года, гибрид, Китай.
Сегодня заехал в сугроб перелом, передние колеса повисли. Сдаю назад, включил режим trail. Газую, а задние колеса даже не шевелятся. Передние проворачивают, а зад стоит. Вроде машина полноприводная, на задние колеса свой электродвигатель есть, но они молчат. Кнопку где их включить принудительно, не нашел. Кто то может подсказать как пользоваться полным приводом у Хайлендер u70, 2,5h?
Алькапоне
Я думаю на Хайлендер u70 нужно пользоваться полным /п так . Увидел сугроб перелом , дави на газ что есть мочи и не останавливайся пока не преодолеешь . Сто раз так делал , на заднем приводе , на переднем и на полном , всегда помогает
на наших режима трейл нет, не знаю что такое, а просто задняя скорость есть?
по поводу включения задней оси, не нужно топтать газ рывками, попробуй держать постоянные небольшие обороты
Ingenegr
Видное
Toyota Highlander 2.0t Supreme 2024
Тут ещё спросите
https://t.me/highlander_club
Shurik12
не дом и не улица
Тоётовские гибриды назад едут только на электротяге. И если точно AWD (есть в природе модификации только FWD), то задний электромотор должен обязательно включаться при включении заднего хода.
Но на него подаётся только небольшая часть мощности. Может не хватить, чтобы сдвинуть машину с места.
А ещё у всех тойотовских гибридов до 25 года выпуска отгнивают контакты в разъёме высоковольтного кабеля заднего мотора. Как правило без видимого джекичана. Сейчас тойота в штатах наконец-то признала косяк, и проводит осмотр и дополнительную герметизацию этого разъёма, или полную замену кабеля на гибридах.
При нарушении контакта мощности на заднем моторе тоже может не хватать.
...А ещё у всех тойотовских гибридов до 25 года выпуска отгнивают контакты в разъёме высоковольтного кабеля заднего мотора...
на равчике 20г поменяли и мы этот оранжевый кардан)))
