3.5 2011 2gr fe нет запуска
Ton4eGGG
Toyota highlander hu40
Всем шалом!
подскажите может кто сталкивался. машина запускается раз через раз.
Симптомы Эбу и акпп на связь не выходит соответсвено чека не вида индикации передач не видно, при этом паркинг видит.
после чего как чек изволит появится нажимаешь кнопу старт, стартер пытается крутить примерно секунду, как будто его отсекает. когда стартер пытается крутить чек тухнет и стартер отсекается. после того как прогреется работает как ни в чем не бывало даже ездить можно. было пару раз на ходу глохла запускалась как ни в чем не бывало. распиновку блока найти не могу блок на 6 фишек. проверена кан шина-в норме.
масса эбу- вроде в норме
все преды тоже проверены
тряслись все косы провода сам эбу чек появлялся но никак не связано с местом теребления)
сига старлайн без блокировок
вообщем как то так) жду помощи))
