расход топлива - ОГО-ГО
ASA
В думах.
Получается если лямбда рабочая то расход должен был подняться при ее отключении, как я и думал. Значит она у меня не работает, такой вывод? На диагностике сказали что все в норме, замкнутый круг получается. А какие рабочие характеристики лямбды кто знает?
Она работает. Только не так как должна(искажение сигнала выше) и корректировки смеси другие получаются, но в рамках допустимого. Поэтому и диагностика говорит - гуд. Параметры там по сопротивлению. Вот какое оно в идеале - хз.
По какому сопротивлению?
Надо смотреть что на выходе у лямбы, минимум по напряжению.
В идеале осцилограф подключить.
Все кривые. орые должна лямда выдовать есть в сети.
ГриГорец
Я с Вами!!!
2,4 4WD 2003, был
Блок управления мотором получает сигнал от верхней лямбды и на основании этих данных корректирует количество воздуха и топлива в топливовоздушной смеси. Большой расход топлива означает, что воздуха подаётся меньше, а топлива подаётся больше, виновата лямбда. Ошибок может не быть, но результат на лицо. Ресурс у неё примерно 40-50 тысяч километров, можно и поменять, цена вопроса от 3 до 4 тысяч рублей. Нижняя лямбда отвечает за экологию, контролирует катализатор. Если она или катализатор неисправны, появляется ошибка ЧЕК и отключается VSC (система курсовой устойчивости). Работа двигателя переходит в "аварийный" режим, блок управления двигателем работает по другой, усредненной программе, расход при этом увеличивается. Лечится заменой самой лямбды, заменой катализатора, обманкой лямбды (как повезёт).
ASA
В думах.
ASA
В думах.
Согласен, но всё равно вариантов не так уж и много. Интересно, маф-сенсор при неисправности выдаёт ошибку?
вот это не знаю. при его отключении, чек загорается. он же ещё и температуру воздуха читает.
Махачкала
3.3 гибрид 2008 г.
Так я отключаю верхнюю и у меня загорелся чек и VSC . А верхняя и нижняя одинаковые может их местами поменять? Что это даст? И напоследок: кто знает номерок лямбды, может поменять если не дорогая
Махачкала
3.3 гибрид 2008 г.
А без осцелографа как быть?
ASA
В думах.
Верхняя и нижняя разные.
Верхний Air Fuel Ratio sensor - 89467-48070 - 3700 в Экзисте.
Нижний Oxygen sensor - 89465-48190 - 3150 в Экзисте.
А какой у тебя расход, что ты так запарился?
ГриГорец
Я с Вами!!!
2,4 4WD 2003, был
#41
89467-48070 = Датчик топливо-воздушной смеси (верх). 89465-48190 = Датчик кислородный (низ). Датчики разные (длина шнурков, внешне), не перепутать. На верхней лямбде стоит защитный чехол (металлический стакан), нужен спецключ, ну а я его просто срезал ножницами и немножко поработал плоскогубцами. Если на машине этот стакан на верхней лямбде есть, скорее всего её с новья не меняли, на край с Пендосии. У каждой лямбды своё предназначение, менять местами не нужно. Вехняя - только оригинал, нижняя - как вариант БОШ универсальный (в 2-3 раза дешевле).
Махачкала
3.3 гибрид 2008 г.
Жалко 4000 отдать если дело не в ней. Расход 18л, раньше больше 15 не поднимался. Скажу сразу зимы у нас нет.
Махачкала
3.3 гибрид 2008 г.
Завтра сфотографирую выложу. У меня на проводке какая то красная наклейка, видимо меняли
ASA
В думах.
#44
18 это жесть. Разница в 3 литра из=за лямбды? Может свечи, бензин? А может у тебя кондей постоянно молотит?
Махачкала
3.3 гибрид 2008 г.
#45
Свечи заменил, бензин как был дерьмовым так л до сих пор такой.
Махачкала
3.3 гибрид 2008 г.
#47
Махачкала
3.3 гибрид 2008 г.
#48
а по работе двигателя(троит, тупит на разгон и т.д) как?
Он никогда мне особо прытким не казался, 2.4 маловато для этого кузова. Но чтобы ттоил не замечал
ASA
В думах.
#49
Хм. Чудеса. Но чудес не бывает, с чего началось это? Просто так или там после сервиса или ещё чего.
Как накатом идёт? быстро останавливается когда педальку отпустищь?
ГриГорец
Я с Вами!!!
2,4 4WD 2003, был
#50
На всяких случай (как вариант) - сам воздушный фильтр проверить. И ещё заборник воздуха на корпусе воздушного фильтра. Вдруг что-то попало (тряпка например).
Махачкала
3.3 гибрид 2008 г.
#51
Да просто очередной раз заправив обнаружил что большой. Менял колодки но вроде ничегп не клинит ну печка иногда работает. Может заслонку почистить? Но больше напрягает что после отсоединения лямбды ничегп не изменилось, кроме того что загорелся чек и vsc
Махачкала
3.3 гибрид 2008 г.
#52
Даже поменял его, хотя старый был чист
ASA
В думах.
#53
что-то мне подсказывает, что это бензин такой. Ты какой льёшь 92й ? Может попробовать в другом месте заправляться?
Махачкала
3.3 гибрид 2008 г.
#54
Лил и 95и 92 разницы практически нет и заправку менял. у тебя какой расход и привод
ASA
В думах.
#55
ASA
В думах.
#59
Нормально это сколько, ты намекаешь на колодки?
нормально, это когда нет явного ощущения, что машина быстро замедляется. т.е. как торможение двигателем. нет не на колодки. есть ещё подвесной, передний и задний диф.
Махачкала
3.3 гибрид 2008 г.
#60
Ну конечно не так катит как на нетралке. А что а диф посмотреть.
