помощь в АКПП
МО г. Егорьевск
Toyota Highlander 3.3 полный 2005г
Привет ВСЕМ. горец 2005гв 3.3 (232лс) . вопрос в коробке пинать стало очень сильно . вождение без дури от слово вообще . живу в МО г Егорьевск , может кто подскажет спецов или сервизы с диагностикой и со всеми " пирогами " поближе Коломна Шатура Воскресенск , ну или Москва . Заранее благодарен.
Больше 80 разгонялись? На повышенную переключает?
У меня подобное было, когда оборвали провода на датчик оборотов первичного вала.
МО г. Егорьевск
Да все работает катаюсь но Пинки уж очень сильные бывают, не очень часто но ... Пробег уже за 350000
. Ошибок нет
. Ошибок нет
Тогда подробнее про пинки. Жёстко переключает? Подёргивает туда-сюда? Удары при переключении? На каждом переключении или в каком-то диапазоне?
МО г. Егорьевск
Может при не большой скорости по городу например при 40 км быть удар , при в D переключении ударить как под жо..у . Раньше были тоже но не сильно ,а сейчас как в метал
Ruslander
Тойота Хайлендер 3.5, 4WD, 2011
Не знаю точно, но может быть "Бублик" приехал?
Снимайте поддон, смотрите состояние масла и магнитов, но чудес не ждите, коробка похоже приехала и чем дольше вы будете ездить с пинками, тем дороже встанет ремонт коробки.
Пропал ТС. Там может дело в датчике оборотов, проводке, банально - минус отвалился.
