можно ли заливать 92 вместо 95?
Можно.
Атмосферный 3.5 спокойно переварит 92.
Многие кстати и раньше лили 92, считая что он более чистый чем 95, который (по слухам) далают из 92 при помощи присадок.
Max8376
Норильск
2GRFE, 4WD, 2011
Уже почти месяц катаюсь на 92-м, как проблемы начались. Никаких отличий в работе двигателя не заметил. Ну и да, залез в книжку и увидел, то, что выше Сергей выложил. Не ниже 91-го. И какого я все эти годы платил за 95-й?
Нск
3.5 4wd 2014
Ну типа на 3м Хае степень сжатия высоковата для 92го
Но я все годы лил 92й)
Для детонации важна не СЖ, а компрессия, а она максимальна при полностью открытой гашетке. У меня не возникает потребностей снимать максимальную мощность, тоже лью 92, и только в +30 и выше бодяжу с 95-м
Степень сжатия влияет на требования к топливу: чем она выше, тем выше должна быть детонационная стойкость бензина.
Это величина постоянная в отличии от компрессии
BillyPok
Республика Коми г.Усинск
Хайлендер 2014 люкс
Есть у меня знакомый, так он с салона сразу на 92 ездит... сейчас у него пробег уже за 200, так что не напрягайте себе голову ...
Нск
3.5 4wd 2014
Это Пвеличина постоянная в отличии от компрессии
Посмотрите степень сжатия любого турбомотора, может прояснится в чем дело)
октановое число в америке отличается от нашего, где-то выкладывали. вроде ихний 91 это наш старый 93
Мы же смотрим Хай адаптированный к СНГ
Думаю в магуале наш 91й
Нск
3.5 4wd 2014
На листочке же написано 87 или 91 по исследовательскому методу. 87 - это по американскому стандарту, 91 -по нашему
Нск
3.5 4wd 2014
Мы разве за турбомотор разговариваем?
Мы про степень сжатия и компрессию. Степень сжатия не всегда является показателем необходимого ОЧ, даже и без турбины, поскольку звон появляется при нагрузке (открытом дросселе)
Еще раз, я писал про степень сжатия, которая влияет на требования к топливу
Этот параметр заложен конструкторами двигателя
Метод измерения отличается. Моторный и исследовательский. Вернее так в Америке индекс это среднее арифметическое между результатами моторного и исследовательского методов (M + И)/2 а у нас АИ это просто по исследовательскому методу. Так как моторный предусматривает более жесткие условия октановое число по нему на 8-10 единиц меньше чем по исследовательскому. Возьмем на примере бензин который по исследовательскому имеет индекс 95 по моторному получит 87, (95 + 87) / 2 = 91 это октановое число будет на колонке в США. То есть 91 (США) = АИ95 в России. В целом моторный метод рассчитан на жесткий режим эксплуатации исследовательский на обычный так что если не давить на гашетку до упора то (полагаю) ничего страшного не будет (чисто теоретически)
Витвад
Ruslander
Тойота Хайлендер 3.5, 4WD, 2011
Можно АИ-92 без проблем как показывает практика.
Разницу я заметил лишь на расходе. Все же на 95 расход ниже и динамика чуть бодрее.
Когда ездил из Москвы в Териберку, после Петрозаводска лил 92 так как 95 стоил сильно дороже.
АЗС почти нет на трассе Кола. Очереди были как сейчас везде-)
65 регион
Ни фига вы холивар развели, я полагаю просто , если не будет 95, зальете 92 и будете ездить. На работе мужик льёт в свой лексус 2004 года, 100 или 95, и фиг его переубедить, что в его случае не очень хорошо.
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
... На работе мужик льёт в свой лексус 2004 года, 100 или 95, и фиг его переубедить, что в его случае не очень хорошо.
И я в такое же двигло лью 95ый. Есть книга, там кирилицей написано лить 95ый и выше, и там нет ни строчки про американский 91 или тайваньский 92,5. Там нет философско-физических объяснений про пробеги, года и зря потраченные деньги. Есть модель двигателя, есть рекомендация производителя на весь срок эксплуатации, а всё остальное это рассуждения о бренности бытия и про круг желающих тебя нагнуть барыгах...
Зачем нужны эксперименты в русском стиле?... типа в оправдание своих действий написать: "я лям проехал и хоть бы что, так и продал"?
У меня в детстве в соседнем дворе чувак в мопед бодяжил дизель с 76ым, ибо первый забесплатно был, а на второй мамка денег не давала. Побегает только немного, он у него даже заведётся, и с дымком на всю округу ветер в харю, едет же...
Toyota Highlander 2014 3,5
что в инструкции прочитал, то и лью. пробег уже под 200. даже и не думал про другие варианты и не экспериментировал. заводится, едет, больше от машины не требую.
ASB
Ставропольский край
3.0 л, 4WD 2002 г. Limited
Sergeykk
Higlander 2014 3,5 Lux JBL
Да и чем, в принципе, отличается 3,5 от 3 литрового?
В данном контексте хотя бы тем, что про 3.5 производитель говорит - лейте 92-й без всяких приписок и ограничений.
