контакт генератора то есть заряд на АКБ потом нет
Тойота хайлендер 3,5 бензин 2GR-FE ,полный,2011
Столкнулся с проблемой загорается лампочка АКБ (нет зарядки с генератора). Пошевелил контакт Идет зарядка 60км проехал снова нет зарядки . До этого поменял АКБ как началась проблема. Решил проверить ,заглушил. Заводить "стартер не крутит. Поменяли щётки на стартере ,проехал 6тыс.км. терпеть проблема см. ранее описание.Что может Быть ?
Смотреть контакты, чистить, протягивать.....
Проверять генератор...
Если бы на 40 кузове он легко снимался,то можно ревизию и почаще делать.А так до последнего.
Спасибо попробую снять генератор отревезировать.По результатам отпишусь
Тогда уж все делать.И подшипники и другие сиси,все,что можно оторвать и заменить.Я видел видео,для хорошего доступа радиатор снимали.
Да уже посмотрел видео. Все не так просто .Подумал что лучше на СТО загнать ,доверюсь спецам)
Где его искать ? Не подскажете.
Спасибо большое за совет. Под капотом достал и поставил на место все предохранители целыми оказались. Завел машину ,Все заработало зарядка на АКБ идет и магнитола заработала тоже думал менять уже . А тут все супер. Сколько денег сэкономил . На СТО загнули бы ценник. Благодарю всем огромное спасибо. Теперь осталось противоакислителем обработать контакты предохранителей .Но это не сегодня.
зачем сразу снимать...
завели, скинули клемму с АКБ и поехали.
как заглохла так значит не генератор потерял контакт. Значит вывод что нужно искать в цепи заряда.
Даже если заглохнет, начните не с + а с массы. Она как правило первой теряет контакт.
Все это я написал не зная какой пробег на авто. Если за 200 то можно лезть и делать полную ревизию генератора, с заменой щеток и чисткой.
Не нужно так делать, из-за скачка напряжения можно чего нить пожечь
Возможно. Все автомобили разные, схемы элнектропитания так же могут отличатся.
На тавоте скидывал, все все нормально.
Чудес не бывает.Генератор сняли перебрали. Заменили щетки,диодный мост,модуль управления,подшипники,,муфту и коллектор.Поставил все ОК.
