акпп
хайлендер 3,5 полный 2021
Господа кто подскажет сколько масла нужно для частичной замены в акпп.
djfv70
Калининград
тойота Хайлендер 4 2021
На ТО 40000 сделал частичную замену. Драгдилер запросил 5 л, хотел поприсутствовать, но не было как всегда времени.
Toyota Highlander 3.5 AT Limited IV (U70) 2020 г.
Здравствуйте!
Тойота хайлендер 2020 г. Обьем 3.5. 4 вд. Американец. Пробег: 48 тыс. км. Появилась проблема при движении накатом. Нет наката, как будто включена функция торможение двигателем.
Момент 1:
едешь со скоростью около 50 км.ч отпускаешь педаль газа машина теряет накат типо тормозит двигателем. И не отпускает например 3-ю скорость до последнего момента - обороты двигателя дойдут до около 1100 оборотов, потом по кузову ощущается притормаживание , потом переключение на 2-ю скорость - приподнятие оборотов. И едет дальше на 2-й передаче и также сделает со 2 на 1 паредачу будет до последнего не отпускать 2-ю скорость, чтобы включить 1-ю. Больше заметно на скорости около 40 км. ч.
Момент2:
И При обгоне если резко нажать на педаль газа , обогнать отпустить газ - может зависнуть обороты около 3000 - 3500. Потом довтыкнется скорость с толчком по кузову.
Компьютерная диагностика ничего не показывает.
Делали адаптацию АКПП - не помогает.
Пошли на крайние меры разобрали акпп - там тоже все идеально. Проверили гидроклапана, разрезали гидромуфту там тоже все хорошо.
Даже меняли плиту гидро клапанов. Не решилась проблема.
Можете что нибудь посоветовать?
Здравствуйте!
Момент 1:
Момент2:
Человек совета попросил, вроде не весёлые картинки?
Там уже советовать нет смысла особенно после разборки коробки.... эт надо же додуматься разобрать....
Пиздец.Нормальная ситуация,когда коробка при сбросе газа работает как горный тормоз.Идеально.Разобрать ее и покарать.Вот же сука.Завидую количеству терпения и денег.А вообще то акпп 2011 года работает в похожем алгоритме.Затяжной подъем,обгон,обороты под 4.отпускаю газ,а она держит еще 3500 секунд 10. а то и 20.Ждет.А вдруг хозяин и еще одного будет брать на обордаж.
Нск
3.5 4wd 2014
А мне их мучения напомнили карго-культ, ТС дополнительно опроверг ковбоя, который утверждал что в бублике масло заменить быстро невозможно. Можно, правда с помощью болгарки.
Здравствуйте! Ваши предложения? Реанимацией периодически занимаюсь с осени 2022 г.
1. Проблема появилась не сразу, а спустя месяц езды послсе покупки авто. Пробег был 38 тыс км. (Поясняю до этого ездил на 50 кузове 2014 г. там не понравилось при торможении на светофоре приподнимались обороты - как бы притормаживал коробкой) При обкатке это авто - принципиально анализировал эти моменты - ИХ НЕБЫЛО. И ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ТЕЧЕНИИ МЕСЯЦА - ТОЖЕ БЫЛО ВСЕ ИДИАЛЬНО. А потом все началось
2. Первым делом была произведена замена масла в АКПП. Потом сустя 2000 км для уверенности еще раз. Под тщательным наблюдением.
3.Электронщики тоже не решают, ошибок нет ничего проверить не могут(ездил по разным и по рекомендациям и т.д (не просто во дворе дядя Вася)).
4. Рекомендации были замены свечей. ПОМЕНЯЛ уже на 45 тысячах пробега.
5. Был прошит комп новой официальной прошивкой 47 тыс пробега.
6. Адаптации и т.д. не помогали
7. Для анализа пробовал ездить на 2х аналогичных машинах. Ведут себя нормально.
8. Расход топлива в среднем сейчас около 18-20 л.(так как двигатель в постоянной нагрузке). При покупке расход был около 12-13 л. На других аналогичных авто, которые я сравнивал показывает 12-13 л на 100 км.
9. Механики склонялись либо гидроблок либо что то внутри АКПП. ВНИМАНИЕ ПОСЛЕ ВСЕХ МАНИПУЛЯЦИЙ ВЫШЕ, А ЭТО 8 ПУНКТОВ. НАСТУПИЛ ВАРИАНТ РАЗБОРА. Но и там и там показала практика все в норме.
9. Для этого и было обращение к соклубникам чтобы уточнить эти моменты. Может кто сталкивался с подобной проблемой. А не умничать. И давать супер умные советы как он ездил и делать как он дедает)))
Ну ты свой гнев обрати в сторону тех механиков которые тебя раскрутили на разбор, что то они не нашли ни в гидроблоке ни внутри причин?
Я думаю они тебе могут дать ещё пару рекомендаций не умничая.
Свечи заменили))) а как рекомендующий это сделать мотивировал, как это связывало с АКПП? Пиздец просто...
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
…из плюсов, у человека теперь есть набор отличных оригинальных свечей, ну и немного опыта, а он бесценен…жидкость из коробки надо было тоже забрать, ибо на весь срок эксплуатации авто вылил кому то в карман…
MAF надо ещё срочно заменить.
Не, ну а чё?!
1. Деньги вернули механики - так как не было результата.
2. При компьютерной диагностеке показало пропуск зажигания на 3-й цилиндр. Можно посмотреть схему новых автомобилей. Что с чем связано. Как влияет работа двигателя на переключение АКПП как и почему отрабатывают клапана и т.д.. Поэтому решение о замене свечей было принято. И кстати при откручивании свечей на этом цилиндре как будто не дотянута была свеча. Открутилась без всякой нагрузке. Но раз начали уже заменили полный новый комплект (Диагностика и замена свечей делалась на разных сто) Заинтересованных не былою
Поэтому и спрашиваю дельного совета! Без внутреннего вскипания.
Методика ездить пока не высыпется что либо или не превратится в солидол. На практикую.
Есть регламент) Машина не для соседа, а для себя.
Как то логичнее было бы поменять свечу третьего горшка на свечу с другого и ещё разок провести диагностику.
Уже был снят паук(3 цилиндр находится сзади под пауком). Куплены оригинальные свечи. Решили закончить начатое.
Ой вот вас тут умников, там мастера а не дядя Вася со двора
Не, ну если за работы по АКПП вернули все деньги тогда можно и двигло раскидать, вдруг там что?
)) умники еще не ушли. Идите куда шли - МИМО, если на другое извилин не хватает... по факту с вашими советами все понятно)
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
А при каком пробеге первый раз по регламенту меняется жидкость в АКПП?
Эта информация для общего понимания что не просто решил и за раз начал все разбирать и ломать. Не сам и не у одного специалиста пробовал. Ваша язва выходит за пределы возможностей. Займитесь более важными делами.
Качество сейчас не совсем мотивирует менять под 100 к. Но регламент гласит от 40 до 60 тыс. И у этой коробки не меняется фильтр при замене масла. так как он стоит гдето в глубене и расчитан на замену только при разборе АКПП.
