аккумулятор 45H
Toyota
Подскажите у кого на сколько хватает маленького аккумулятора...у меня почему то на два года только хватает, да бывает периодически что дети оставляют лампочи в салоне и он просаживается полностью но не часто..
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
Лексус400. Где то на три-четыре года, как собственно и на 300ый турбовый. Я два раза ставил Энерджайзер, но у них оба раза почему то замыкало банку. Этой весной поставил что то индийское.
Архангельская обл., г. Мирный
Примерно так и получается. Емкость маленькая. Если пару раз в разряд сильный загнать, особенно зимой, то он чувствительно в просадку уходит. Еще этим любят на СТО грешить, когда например авто на нейтрали держат, или в целом при проведении работ аккум не отключают, он в просадке стоит.
Последний раз взял белорусский. Уже около двух лет живет, пока полет нормальный. До этого китайцы были, как раз по два года ходили, до них bosh, тоже два года примерно.
первый Зверь прослужил года 3, потом только Тюмень и по записям, последний купил в янв 20г.
по поводу глубоких разрядов, не было вроде, включенными фары оставить невозможно, если только в салоне, но там диодный и все время выключенный.
а вот на днях оставил дверь багажника открытой на оба выходных, так аккум подсел и без лампочек и ниже 11В не хочет включать машину...
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
...я как то посадил не выключив магнитолу, встречал ночью людей с поезда...сначала магнитола вырубилась, я не предал этому особого значения, вышел из авто и пошёл в магаз, а когда вернулся, то он уже и не включился...
Нижневартовск
Toyota highlander hybrid 3.3 2008
Вопрос почти по аккумулятору ) аккумулятор у меня может и плохой быстро разряжается, но интересует такой вопрос что-нибудь может включатся в машине при выключенном зажигании например обдув ввб если жарко? Смысл такой что когда ставлю авто на стоянку аккумулятор заряжен в районе 13вольт, по сигналке проверяю вечером 12,6вольт, утром тоже где-то 12,5 вольт, но проходит часа 3-4 и вольтаж уже ниже 11 вольт. Не может же он сам так разряжается всю ночь нормально, а потом за короткое время до 10,6 вольт
Почему не может
Емкости нет, хватает на ночь
А дальше быстрое падение напряжения
Toyota
если менял лампы на светодиод..там бывает кроется беда с подключением
Нижневартовск
аккум дохлый. Тюмень у меня служит уже лет 5
Нижневартовск
Такой поставили TYUMEN ASIA 50 Ач, у Вас какая машина? Я смотрю Вы с Уфы ) я какраз к вам в понедельник может в воскресенье поеду ремень менять в это сто звонил
Нск
3.5 4wd 2014
Был у меня Ниссан -Цефиро, трехлетка из япии с 45-кой, я еще три года катал + 120 тыс и с ним же и продал. В условиях нашего климата заводил почти всегда). Один раз не завел, прикурил, пришлось менять стартер. В Ниссан-центре мне так и сказали - "сколько раз прикуришь, столько раз и поменяешь стартер"(
Дак мультиметр в разрыв подцепите, да измерьте ток, пока авто в режиме покоя.
Нижневартовск
