Электропривод двери багажника
Gkirus
Toyota highlander, 3.5, 4WD, 2014
Пробовал заказать, не получается. Пишут, что нет доставки из США.
Там же можно выбрать доставку из Китая. Я пару месяцев назад заказывал. Пришли рабочие, но Китай не был бы Китаем. На левой стойке было раздолбанное верхнее крепление, так что стойка вылетала при закрытии. Оставил старую, т к. у меня правая только не работала. А в принципе можно крепление переставить со старой оригинальной и по идее проблем не будет.
ZORRO
Хайлендер 2014
Да,благодарю, позвонил уточнил в таможенную службу примерно в этом диапозоне
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
Померил стойки от RX , они меньше хаевских в диаметре (где то на 5-8 мм), но длиннее на 7 см! И крепление к кронштейнам иное , у RX разъемные, у хая монолитное (завальцованное).
C2F79CF2-EDA3-4B76-A05C-B03C749497B0.jpeg 842C99D0-D830-4C05-8B7C-1685579D4E99.jpeg D72D24CA-B9FD-41FD-8207-2DB2D5BB3985.jpeg FDE7166B-9669-413A-B75F-B71D547036B3.jpeg
DiDi
г. Воронеж
Highlander, 3,5 л., AWD, 2014 г., Престиж
Подскажите, может кто знает, как действовать. Заказал на Али стойки, сегодня пришло сообщение от Юнитрейд оплатить таможенную пошлину в размере 4190 р. еще и за оформление 500 р. А по расчетам должно быть в районе 700 р.
Свяжись с Юнитрейдом, они запросят документы, вышлешь в эл. виде, они сами направят в таможню.
А должно от Госуслуг прийти... У знакомого недавно по посылке с Али так и было.
Если посылка идет почтой, а вот если ТК, то там должен быть таможенный агент (когда почтой - агент Почта России). В данном случаи агент "Юнитрейд"
Хайлендер 2014
Купил на Али привода, подымают дверь, но чуть чуть под весом опускаются. И у одного уплотнение сломано. А так работают, не знаю на сколько хватит.
Chimbey
Highlander 2014
всем привет. прежде чем разбирать стойку опираясь на показания сканера, попробуйте подергать провода, только без фанатизма при снятой стойке. обычно отваливается желтый. если провод вытянулся значи понятна причина выхода из строя. а то я сделал диагностику сказали что сдохла правая стойка. разобрал и нифига. дохлая была левая. заморачиваться не стал заказал с рокавто. до москвы долетели за три для, по домодедово ездили три! недели. пошлина 3554 рубля. заказал две правых, ибо как мне кажется они одинаковые, а кронштейны от старых остались. буду пробовать. отпишусь. вообще эти стойки крови мне попили. сначала думал что от рав 4 подойдет, купил одну, она оказалась менбшего размера, пришлось возврат делать. на доставке потерял. потом заказал с ебэй. это вообще америаканский аналог алиэкспресс, и в россию не доставляют. сделали возврат с потерей денег на комиссия ебэя и изменении курса рубля. подумайте прежде чем покупать китай. две штуки с рокавто мне вышли с доставкой 56 т.р.
Toyota
Добрый день. Мне юнитрейд выставили за стойки: таможенные сборы за таможенные операции- 500 руб., таможенные пошлины, налоги по единым ставкам в отношении товаров для личного пользования- 4086.32 руб., комиссионный сбор- 229.32 руб.
Одним общим чеком - 4815.64 руб.
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с этой проблемой??
Читал форум выше , сумму должна была быть не больше 700 руб.
Toyota
С юнитрейдом связался, сказали оплачивать всю сумму чека. У кого уже была такая ситуация, какой есть выход?
Toyota
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как разрешить вопрос по таможенной пошлине? Вопрос описал ниже. Спасибо!
Так выше же написали почему такая разница.
Напиши на почту с описанием проблемы
Кому: Irina Irina Toropchenko / Unitrade AO <i.toropchenko@unitrade.su>
Копия: Andrey Zaharkin / Unitrade AO <zaharkin@unitrade.su>,Evgeny Makarymov / Unitrade AO <makarymov@unitrade.su>,Semen Karmanov / Unitrade AO <karmanov@unitrade.su>,Olga Dautova / Unitrade AO <dautova@unitrade.su>
Они запросят:
День добрый
для подтверждения стоимости вам необходимо прислать:
-скриншот об оплате товаров на aliexpress- выписка по банковской карте с ФИО (не путать с таможенными платежами)
- скриншот с трек номером из личного кабинета полной версии алиэкспресс(открываете компьютерную версию сайта—->открываете нужный заказ——>нажимаете «подробнее»), где видно трек номер,
сам товар, его стоимость, стоимость доставки , скидки, используемые купоны и ваше имя
Toyota
Они запросят:
День добрый
Письмо отправил, Вам большое спасибо!
Хайлендер 2014
С меня 1500 взяли пошлину
DiDi
г. Воронеж
У меня тоже была такая проблема. Написал письма продавцу и в Юнитрейд, с приложениями, как указано выше. Все скорректировали. Заплатил около 1,5 т. руб. Причина в том, что Китайцы продают стойки парой, за комплект примерно 300$, а упаковывают отдельно и в декларации каждую стойку оценивают в 300$. Отсюда и такая таможенная пошлина.
TOYOTA HIGHLANDER, 2GRFE, полный, 2014
Здравствуйте! Заранее извините если вопрос глупый. Подскажите пожалуйста, где стоит блок управления багажной двери, где Member ставил перемычки.
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Не-работает-электропривод-двери-багажника.9690/post-694190
В двери багажника
Хай 3.5 4WD 2014
Добрый день.
Спасибо всем тем, кто выкладывал фото разбора и ремонта.
Столкнулся с тем же. Разобрали оба и нашли один провод надломленный. Починили его и поставили назад. С кнопок размещенных на самой крышки багажника все работает, а вот из салона с кнопки слева от руля не работает.
Может кто сталкивался и знает что нужно сделать?
Волгоград
Highlander 3.5, полный, 2014
В январе раз багажник не закрылся и на этой неделе открылся, но при закрывании дернулся и замолк. В обоих случаях закрыл руками, выключил включил машину - заработало... хз что...
Lama
Toyota Harrier Premium Package; двигатель 3ZR-FAE; 4WD; 2014
Нюансы
- снять обшивку с 5й двери
- снять накладку с торца двери
- отстегнуть два шлейфа
- открутить привод
на фото видно что кроме оборванного желтого провода какое то безобразие с другими проводами
собрал привод, прикрутил 4 мя болтиками - и.......хрен, на кнопку вообще не реагирует )...клемму с Аккума 2 раза скидывал....и, через некоторое время о чудо, дверь открылась )
и не закрывается....пищит и не закрывается...
Потом допедрил что сенсора то нет )))
Подключил, опустилась
вообщем все интересно, руками поработать и головой )
ещё раз Респект!
Здравствуйте! У меня авто Harrier (праворуль) 2014 года и таже проблема. На правой стойке перепаял провода (контакта не было и нарушена изоляция), установил,но дверь открылась на 10-15 см и всё...? И к тому же кнопка на внутренней стороне двери перестала работать?! Вы пишите , что " ... и не закрывается....пищит и не закрывается...
Подключил, опустилась", вопрос, где этот сенсор находится и как его подключить? Спасибо!
Highlander 3.5, ‘15
Здравствуйте!
Highlander 2015
Перестал работать (открывать/закрывать) электропривод двери багажника. После «последнего» нажатия на кнопку на багажнике, дверь поднялась до конца. При последующем нажатии на любую из кнопок управления багажником звучит один длинный сигнал, дверь остаётся неподвижной. Руками день и закрывается и открывается. Замок срабатывает.
ЛЕЧЕНИЕ нашёл в иностранном чате.
1- выключить багажник (кнопка в левой части бардачка ВЫЖАТА)
2- открыт дверь багажника руками, до конца.
3- нажать кнопку на нижней части двери багажника и удерживать до четырёх коротких сигнала (происходит быстро, сначала звучит 2 коротких затем 4 коротких сигнала)
4- дверь закрыть руками до конца
5- включить багажник (кнопка в левой части бардачка ВЖАТА)
Можно пробовать открыть багажник любой кнопкой. (Судя по чату-источнику помогло многим, но не всем)
Оригинал:
(If Your Toyota Highlander power rear door is not working, put the rear hatch in off mode via glove compartment button(off is with the button in out position). Open hatch manually all the way. With the hatch opened fully, press and hold the rear latch button until You hear 4 quick beeps. Place hatchback in on position via the glove compartment button. Attempt to open hatch with fob, rear liftgate button, or front dash button. Many owners have reported having the power rear door not to work and tried this procedure with great success. Although not as common, some owners have reported that the liftgate became stuck in the open position after the vehicles power lift arm broke off the gate and caused the driver-side hinge to bow.)
Здравствуйте!
Highlander 2015
Оригинал:
Ну в итоге то, тебе помогло?
