Электропривод багажника
TOYOTA HIGHLANDER 3,5 2011
Всех приветствую!
Нужна помощь — возможно, кто-то сталкивался с подобной ситуацией.
Проблема с электроприводом багажника. Недавно приобрёл автомобиль, и привод багажника изначально не работал. Решил устранить неисправность: прочитал бортжурналы, по описанию понял, что дело может быть в щётках. Так и оказалось — они были полностью изношены. Заменил щётки, собрал механизм, но электропривод всё равно не заработал.
При открытой крышке багажника нажимаю на кнопку закрытия — крышка начинает движение, проходит буквально 1–2 см, после чего останавливается и звучит сигнал о неисправности.
Если багажник закрыт, крышка начинает подниматься, но затем сразу же притягивается обратно.
Пробовал выполнить адаптацию, переводя систему в сервисный режим кнопкой в бардачке, но результата нет.
Буду благодарен, если кто-то подскажет, что ещё можно проверить или чем может быть вызвана такая неисправность.
Toyota Highlander 2
Всех приветствую!
Добрый день. Скорее всего проблема в концевике замка крышки багажника. Недавно устранил эту поломку у себя. Все так как ты описал. Тоже чуть закрылась и то зависало то назад шла. Пищала а не работала. Но чудо мастера за 500 рублей в гараже нашли проблему и устранили.
Toyota Highlander 2
Подробностей нет, что конкретно делали?
Есть. Разобрали замок крышки багажника и там стоит маленький концевик. Почистили его и все заработало. Но рекомендовали поменять. И вот уже месяцев 6 как пока работает
Toyota Highlander 2
Фото к сожалению нету
