Соратники приветствую всех! Прошу совета. На днях поменял ремень ГРМ, помпу и все ролики с натяжителем. До дома доехал нормально. Утром при пуске услышал посторонний звук похожий на погремушку из под кожуха ГРМ. Потихоньку доехал до сервиса где меняли. Разобрали. Оказалось, что чуть на мотор не попал - открутилась гайка натяжного ролика и там болталась. Ролик брал типа оригинал за дорого на экзисте. В сервисе сказали, что гайка затягивается на заводе-изготовитель - они просто поставили деталь, которая оказалась с браком. Гайку прикрутил на место. На вопрос какова вероятность что снова открутится разводят руками. Вот думаю стоит ли менять данный ролик? Стоимость замены как при полной замене ремня+ролик... Стоит ли или так ездить? Всем добра!
266,3 KB Просмотры: 65
