Что за кабель?
dak70
Toyota Highlander Hybrid 2009
Здравствуйте.
Купил Хайлендер Гибрид 2008г, под капотом какой то кабель от +12в, как я понимаю нештатный.
Может кто знает зачем?
Спасибо.
@Lexus
Highlander 3,5 AWD 2014
Здравствуйте.
Спасибо.
Какой-нибудь аудиофил был ваш предыдущий хозяин;)
Ingenegr
Видное
Toyota Highlander 2.0t Supreme 2024
тогда на усилитель бы шел провод...
Вообще да, похоже на кабель питания для усилков. ищите в районе педального узла, может там выходит. Обычно его проклдаывают вместе сл жгутом проводов из под капота.
он заходит в блок предохранителей и там прикручен к питающей шине.
когда для усилка тянут то тянут напрямую или до конденсатора и предохранитель обязательно у клеммы АКБ ставят....
dak70
а на питающей шине постоянный +12 или после вкл. зажигания?
конечно постоянный, оттуда и запитываются все блоки через отдельные реле
Тут на драйве видел как народ кидает дополнительный минусовой провод - от гены к движку, к массе и прочим потребляторам. И там прям "заводские" наборы за немаленькие денежки. Мне как обладателю гидравлических пресс-клещей для обжима наконечников и некого запаса кабеля ПУГВ на 16 и 25 квадратов стало страшно когда я увидел ценник.
Но не суть, возможно бывший хозяин просто решил добавить мощщи.
Проверить легко - отцепить новый провод и посмотреть чего с машиной случится.
... возможно бывший хозяин просто решил добавить мощщи...
гибридной машине там мощща нужна тока в обратную сторону, подзаряжать этот малый аккум. для включения машины там хватит и 0,5 квадрата, подать питание на мозги
Befs.kg
Highlander Hybrid, 2018, 3.5
Здравствуйте.
Спасибо.
А вы когда покупали, под капот даже не заглядывали?
Если проложен новый плюсовой, значит, остался старый. Надо искать его концы, вполне возможно их вид внесет ясность зачем это вот все.
Toyota Highlander 2,5 гибрид 2022
У меня на машине та же фигня. Купил из Китая, гибрид Хайлендер 2022, под капотом посмотрел, а там к блоку предохранителей идёт кабель, толстый, к +, и с ним в паре к массе. Тянутся куда то к салону. Вроде как штатные. Видел похожее обсуждение выше. Кто знает что за провода и что с ними делать?
По работе машины вопросов пока нет.
возможно на инвертор силовой куда нить в багажник выводили
Попробую отсоединить. Отпишусь.
Отключил, машина перестала заводится, вылезла ошибка гибридной установки.
