Ходовые огни
Теоретичеки можно. Там правда сантиметр провода, а дальше гофра заводская. Думал есть место поудобнее. Случайно не подскажете какого цвета плюс на габарит приходит?
Белый с черной полосой - минус, цветной будет плюс
klavik
Highlander u40 (2013)
И я еще чот туплю. В качестве сигнального провода лучше плюс габаритов или плюс ближнего использовать? Вроде по правилам дхо должны гореть в одиночестве. В режиме авто днем никакие ламочки не горят, значит правильно подключать к габаритам, но можно и к ближнему. Тогда авто будет работать как надо. Так?
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Авто включает ближний вместе с габаритами. По другому ближний не работает (сам по себе).
ДХО к ближнему нет смысла подключать. К габаритам надо.
А если хотите, чтоб ДХО светили в одиночестве - нужно на них заводить отдельную кнопку в салон.
А я вот склоняюсь всё же к тому, чтобы поставить вместо габаритных передних ламп накаливания диоды w5w (T10), и просто днём с габаритами ездить
klavik
Зачем кнопку? Смысл этих дхо, в том что они идут с управляющим блоком и в качестве сигнала на отключение используют подачу плюса на габариты/ближний. Вопрос был только какой вариант лучше использовать (габариты или ближний)
klavik
Раз на отключение, то тогда ясно. Включаются от зажигания, значит
Включаются от повышения напряжения в сети. К зажиганию никаких проводов не подходит. Вот такая схема.
klavik
В итоге подключил к габаритам. Все работает как в мануале. Плюсовой провод от габарита со стороны водителя синий. Фото прикладываю IMG_20201030_123832_1.jpg
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
klavik
А где же фото самих огней? )
По заявкам! Клеил на 3м скотч. Саморезы из комплекта в щели наши вкрутить нереально. Не хватает высоты. Особенность этих фонарей в том что они почти в размер сегмента(чуть меньше), то есть ничего резать не надо.
