Ходовые огни
ganguga
Highlander 3,5 2011
Так они же у меня уже установлены, фотку не сброшу. Обычные ходовые в серых очках с алиэкспресса
дя я понял, но на разных партиях разные блоки стоят! в первой партии одни блоки, во второй партии как и на хроме другие блоки!
Петрозаводск
3,5 4WD,2011
Сегодня установил ДХО из второй партии,с серыми очками у местного ОД.Т.к. доверия к нему никакого нет,собственно вопрос:
ходовые огни включаются при запуске двигателя и гаснут после вкл. ближнего,дальнего и габаритов,а т.ж выкл. зажигания.
Насколько помню,так они и должны работать согласно ПДД или тех.регламента,но влияет ли такой алгоритм на "выгорание",долговечность работы диодов ДХО?
Заранее прошу прощения за собственную безграмотность в вопросах,связанных с электрикой(((
Highlander 2011 3,5
По мне так они должны работать так.
Включил зажигание(завел двигатель) очки загорелись.
Включил габариты очки продолжают гореть.
Включил противотуманки очки продолжают гореть.
Включил ближний\дальний очки гаснут или горят в пол накала по желанию. Как-то так я себе представляю работу ДХО
Петрозаводск
3,5 4WD,2011
Как каждый себе представляет,это одно...
по мне так-сами по себе и с габаритами.
Вопрос как правильно по ГОСТу и не влияет ли скачек напряжения при запуске на долговечность ДХО?Или реле,идущее в комплекте решает проблему?
До установки китайского девайса стояли Филипс,загорались после запуска не сразу и какое то время горели после выключения зажигания.ДХО с очками загораются и гаснут сразу после вкл. и откл.
ЛНР Луганская область
3,5 4WD 2011
Скачка напруги нет, так как огни включаются через пару секунд после запуска движка и у меня притухают при включении габаритов и прочего освещения.
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
Волгоград
Highlander 3.5 2012
и гаснут секунд через 10-15 после выключения двигателя. "Вежливая подсветка"
Любой запуск или выключение это уменьшение срока службы св диодов, но и каждый запуск двигателя то же уменьшает его ресурс, но от этого машину реже заводить никто не станет...
3,5 4WD 2011
д.витя, а твои огоньки, с хромовыми очками, моргают при включении поворотов? Если да то где мне взять такой блок управления? Спрашивал на Алиэкспрессе, они морозятся.
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
Da, хром моргает вместе с поворотником, но он глючит у всех кто купил, может моргать (двумя) на заведенной без причины. Мы с "Титом" переговариваемся в личке, ему удалось понизить
вольты и как будто успокоились. Но блочек отдельно бабаИ не продадут конечно, попроси Мазая, - человек с проводами в голове ))))
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
У тебя и старые ходовые неплохо смотрятся, неужели новые намного лучше будут. Ждем фото, если хорошо похвастаешься я себе то же такие закажу.
__________________
Highlander 2011 4WD, 3.5 L
A я может с двух один комплект соберу, посмотрим.. ))
tito
Мск
он самый...
На блочке(из клубной закупки) ничего не выставлялось.
Просто, возможно Uпит может быть 12-24, те универсалное.
Хотя комплект под хай, нафига на него 24вольта...
На хромовых другой блок. На нем под крышечкой стоят ДИПы, которыми выставляется напряжение (по умолчанию стоит 13,25В)согласно таблицы в мануале.
tito
Мск
он самый...
Но у меня не хром, может кто-нибудь может схемку организовать, что бы обычные ходовые сделать синхронными поворотниками.
Если не синхронно, то можно и одной релюшкой отделаться. :)
tito
Мск
он самый...
Можно "поиграться" с притуханием (белый провод). В момент когда горят в полнакала, дхо будет моргать синхронно с поворотниками в ярком режиме. (типа как на родных янки поворотники) Но, без притухания ничего видно не будет.
Это так навскидку...Нужно две релюшки. Остальное, как в штатной коробочке - это уже паяльник.Хотя может можно что-то придумать с родным реле поворотников... схемки реле нет.
Если не секрет, зачем подключать белые дхо на поворотник?
Киев
Toyota Highlander 2012, 3.5, White Pearl
установил ДХО, которые хромированные
есть глюк что они периодически отключаются и тут же включаются
заметил в отражении впереди идущего автомобиля
буду пробовать лечить переключателями на коробочке
кстати, последний переключатель отвечает за работу ДХО при заглушенном двигателе но включенном зажигании
Вопрос по работе ДХО:
при включении ближнего/дальнего ДХО вообще отключаются
так должно быть?
или они должны притухать?
ДХО которые хромированные
rainbow
Santa Fe 2019
Серпухов
3,5л, 4*4, 2010 и 2012г
У меня такая же фигня на серых... Сейчас камеру дождусь и к MaZaYю напрошусь...
tito
Мск
он самый...
любые ДХО при включении ближнего\дальнего должны отключаться
... если подключен проводок к ближнему свету.
Померял напругу, при включеном двигателе ~ 13,3-13,5. Выставил ДИПы на 13В, пока морганий не наблюдаю.
п.с. Мазай, если ты про ДХО, то у меня есть серенькие.
Да, про них.
Если авто приобрету, то и навернуть надо будет...
Вобщем беру!
tito
Мск
он самый...
Да, про них.
Вобщем беру!
O!Поздравляю!!! Хотя... наверное ещё рано, но всё же!
Пиши в личку, договоримся что и как! :)
Москва, Тюмень
V6, 273 hp
Установка ДХО и линзы в ПТФ
Мысль об установке ДХО и линз в ПТФ закралась в голову давно, но все как то не срасталось. Но не так давно познакомился с Владимиром из Хайлендер клуба, тот мне посоветовал поставить ДХО и те самые линзы, о которых давно мечтал)
Получив все девайсы на руки, незамедлительно отправился к своему другу Антону в его недавно открывшийся тюнинг-ателье FAT TONY.
http://www.fat-tony.ru
http://www.drive2.ru/users/fat-tony/
Очень порадовался результату работы, качество работы и отношения к клиенту на высоте! Всем желающим — советую!
Выкладываю фото процесса установки данных девайсов.
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
Как писал рньше, кто не хочет тратить стольник на ДХО, можно даже воткнуть по две ленточки на сторону 4 доллара за пару Одну подключить скажем к зажиганию, а другую к поворотнику вот в таком порядке как на фото. Из далека должно казаться, с поворотом удваевается вольтаж
ganguga
Highlander 3,5 2011
Есть в наличии один свободный комплект ходовых огней в серых очках ПТФ. Кому нужно пишите в личку!
