Хай 2012 стук задней опоры стойки
Pirat75
Toyota Highlander
Всем доброго дня!!!!
Столкнулся с такой проблемой, стук задней правой стойки, ну я думаю сторона не важно, когда стойка работает резко на вылет, удар по кузову. На гребенке дребезжание.
Стойка новая каяба, опора новая каяба.
Опытным путем вчера выяснил что люфт и удар идет именно в чашке, опора бьет по кузову.
Вывесил колесо и монтажкой покачал его, бьет именно в чашке, толи межны опорой и стойкой, толи между опорой и кузовом.
Как это можно убрать и были ли у кого такое?
Может это метал растянулся именно в чашке? Может там должно быть какое уплотнение между опорой и кузовом?
В передней стойке есть резинометаллическая опора амортизатора.Если есть в задней,то при разрушении будет давать стук.
