Хай продан, да здравствует Туарег))) Или Китай наше всё)))
Shurik12
Мой адрес не дом и не улица...
Это сейчас становится весьма распространённой тенденцией. Производители уже не знают на чём ещё сэкономить.
Тойота тоже в некоторые модели на некоторых рынках перестала докатку класть. На рынок штатов не только королла без докатки идёт, но даже позиционируемая премиальной Краун Сигния. Там место под докатку есть, а самой докатки нет. Только насосик и банка с соплями. В Канаду та же самая Сигния продаётся с докаткой.
Но! Просто так в Сигнию для штатов канадская докатка не влезает по толшине, т.к. конструкция пола для штатов другая, более низкая. Комплект канадского пола, плюс докатка выходит дороже штуки вечнозелёных. Народ колхозит разные варианты из подручных средств. На продаже запасок для "бездокаточных" машин процветают несколько контор, например Modern Spare. Продают комплекты из запаски, домкрата и ключа. Примерно $500 только за колесо. Но их запаска, хоть и тонкая, но полноценная, выдерживает нормальные скорости и большие расстояния по сравнению с докаткой.
Некоторые не заморачиваются, и просто бросают в багажник полноразмерное колесо. Но есть опасность, что при столкновении на высокой скорости, это колесо превратится в убойный снаряд. Так что его надо как-то надёжно крепить.
Geely Monjaro
На GLC у супруги тоже нет запаски и домкрата, хотя можно укомплектовать докаткой, просто места под полом багажника станет меньше но я решил не покупать докатку и кронштейн.
Один раз ехали и я в снежной каше наехал на какую то железяку при выезде на МКАД, резина нокиа в итоге боковину пробило и герметик там бы не справился, пришлось бежать за жгутами на заправку метров 500, доехал до шинки на сл день и поставили заплатку с внутренней стороны, теперь помимо герметика всегда и жгуты лежат в багажнике.
Имейте это в виду!
Степаныч
Moscow
High 3,5 Lux 2014 Был. GAC S7
Имейте это в виду!
Как выглядят? Тоже куплю, пожалуй
Имейте это в виду!
Такие то жгуты с набором у меня всегда есть , это как иконка , куда без них . Просто от бокового пореза они не спасут . Заплатка во внутрь в шиномонтаже , да
Три штуки засунул и проехал 80 км, как не спасли?
Конечно 10 см не заткнешь но там и заплатка не поможет)))
Купил в секте обрезиненые пластиковые винты.На клей в дырку.Держат огонь. Конечно дырку.Порез нет.И мудохаться гораздо меньше чем со жгутами.
Hankok22
Сибирь
GAC GS8 II 2024 г.
Начало - https://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Москва-Продажа-highlander-2014.20337/
Ну что, сегодня произвел обмен своего старого верного коня на неведому зверушку. Изучаю пока. Отзывами поделюсь позже.
От старого Хая остались:
- защита картера (юзал один сезон, потом снял и больше не ставил)
- поперечины на крышу (ставил несколько раз для перевозки длинномеров)
- родное ГУ (после того, как заменил на китайскую магнитолу, не использовалось и не обновлялось лет 7 наверно)
- зимняя резина (новая - с этикетками, так и не успел установить)
- коврики резиновые (б/у)
- может еще что-то обнаружу.
Если кому чего нужно - пишите.
В выходные сделаю фото и определюсь с ценой. Опубликую на Авито. Одноклубникам, как водится, сделаем скидку.
С прибавлением нового ГАКовода! Пусть машинка приносит только положительные эмоции! Вижу по чатам что за последние пол года в геометрической прогрессии добавилось ГАКов. Чаты лопаются от новых владельцев! Раскушали))))
Аналогично. На Хае один раз чинил, сначала слегка пропускало, потом совсем перестало.
Степаныч
Moscow
Что сразу бросилось в глаза из того, что было в Хае и чего нет в GAC S7:
- козырьки от солнца не удлиняются
- нет очечника
- нет ручек над пассажирскими дверьми
- нет ни запаски, ни докатки, ни домкрата
- нет третьего ряда сидений
- не открывается отдельно стекло задней двери
- не регулируется отдельно подколенный валик на водительском сидении
- дополняю постепенно, по мере обнаружения
Еще по сравнению с Хаем не двигаются продольно задние сидушки.
Пока куча вопросов, вылавливаю наиболее комфортное положение сиденья водителя, вчера так и не получилось зарядиться на городской зарядке (да и времени было мало разбираться), но общее впечатление только положительное от пары дней поездок.
OlderNoob
Toyota Highlander 2015
Hankok22
Сибирь
GAC GS8 II 2024 г.
Многие отметили, что у S7 неудобные сидушки и короче чем на GS8.
Martel
Минск
Тойота HL 2017 был , HL 2011 был, ZEEKR 7X и Х
По началу у всех с зарядкой возникают разные вопросы...через неделю другую выясните все нюансы и будет всё гладко. К рекуперации уже привыкли или она на гибридах слабая едва ощутимая?
Степаныч
Moscow
Рекуперация не очень сильная. Ее 2 режима:
1. как обычный авто (тот же ХАй)
2. чуть посильней, но не сильно (как например мне рассказывали в Тесле, где при отпускании газа загораются стоп-сигналы)
Мне второй вариант понравился больше
Что касается тормозов - можно настроить чувствительность - есть 3 варианта. В первом очень чуткие. Поставил третий - стало больше похоже на Хай (с его тугой педалью тормоза)
Степаныч
Moscow
Сидушка меняет угол наклона - поэтому можно усесться почти как в Хае, подняв именно ту зону, что под коленками
Hankok22
Сибирь
GAC GS8 II 2024 г.
Это понятно. Но на GS8 сидушки лучше. Так говорят владельцы. Я тоже только из салона. Посмотрел я S7. Сидушки коротковатые
Martel
Минск
Ну да, у Теслы и Zeekr в максимальном положении рекуперация очень сильная и есть функция 1-ной педали,когда тормозом почти не пользуешься...кому то нравиться ,кому то нет... мне нравится..иногда надоедает-отключаю. Вообще, что мне нравиться в современных авто - это возможность кардинально менять ключевые настройки вождения от комфорта до спорта и я этим очень часто пользуюсь...
Степаныч
Moscow
Сегодня погонял по платке. Без номеров.
Неплохо подхватывает на любой скорости. Упирается в ограничение 187 (по спидометру, реально - чуть меньше).
Заряда было при этом около половины батареи.
Зарядился на автозаправке Трасса. с 20 до 50 % за 10 минут (примерно). Больше разбирался чего куда вставлять/вынимать и как расплачиваться.
