Хайлендер не набирает обороты
Highlander 2007 hybrid
Здравствуйте, столкнулись с такой проблемой.
Стало что-то глючить. Загораются абс брейк систем и машина не разгоняется выше примерно 15км потом резко какбудто отсечка.
Есть видео
На видео педаль в пол.
Перезапуск не помогает сброс клем не помогает.
Она сама как-то раздупляется и начинает ехать нормально, причём ошибки сразу не пропадают, а тухнут позже намного.
Что это может быть может кто сталкивался?
Машина хайлендер 2007г гибрид американец
Архангельская обл., г. Мирный
Есть видео
Ошибку надобно считать.
Шины не работают и лямды задние не работают без них раньше все ехало нормально
Москва Крылатская 14
Так снимайте катали и смотрите! Похоже они просто рассыпались и не пропускают отработанные газы)))
Так эта ошибка не на каталик
DTC C0205/32 Неисправность в цепи левого переднего датчика частоты вращения
Так у Вас и на катали висят по низкой эффективности!
В сервис нормальный не думали заехать?
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
C0205 уберите для начала. Скорее всего поедет машина. Если U0129 не помешает. Но С0205 убрать проще. С этого и начните.
а пробег какой? и как давно на этом гибриде ездишь?
если горит вся гирлянда двс работает? или катишься на батареях?
просто гибридная система выбрасывает сразу букет ошибок на одну проблему.
Заменили датчик абс и все поехало, ошибок нет
Ну вот и отлично, Алекс правильно все Вам сказал, а я и не обратил внимания, что часть ошибок временных)))
Надо было сделать сброс сначала и смотреть уже активные, а она и была одна по датчику левому переднему)))
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
Бывали похожие случаи, когда ставили эмиратские подшипники без магнитной полосы, не помню уже на какие лексусы. GX точно такие были.
