Форсунки - замена или чистка. Дайте опыта!
Хайлендер 2.7, передний, 2014
Не менялся вообще. С насосом проблем нет, качает всегда.
Если бы проблема была с насосом или фильтром в топливном баке, то это проявлялось при высоких оборотах, когда идёшь в разгон. А тут - только при старте мотора.
Я с газелью Некст так год изучался. На холодную не хотела заводиться, или если заводилась обороты плавали и холостой не держали пока не прогреется.
В итоге поехал чистить форсунки,- они были грязные но проблема не ушла.
Менял свечи, - тоже не помогло. Когда форсунки чистил мастера просил померить давление в топливной системе, и он сказал что там 2 бар, хотя должно быть 3,5-4 бар.
Залезли в бак поменяли насос и клапан давления и всё заработало.
OlderNoob
Toyota Highlander 2015
Мало информации. Проблемный старт это какой? Как когда через сколько. На какую погоду. Больше наблюдений бы
Вообще рандомная проблема. Погода сейчас - до +10, сухо было до вчерашнего вечера.
Нажимаем кнопку и будто стартер не хочет крутить мотор: тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-вруммм завелась наконец-то.
А вот и нет.Насос то двухскоростной.
