Форсунки - замена или чистка. Дайте опыта!
Toyota Highlander/3.5/249/полный/2014
Всем привет!
Не нашёл темы в форумах, решил создать.
Кто то сталкивался, с заменой, промывкой, или чисткой ультразвуком? Залил плохое топливо машина встала. БЕНЗ.jpg
Всем привет!
Кто то сталкивался, с заменой, промывкой, или чисткой ультразвуком? Залил плохое топливо машина встала. Посмотреть вложение 88310
Я на днях столкнулся. Хороший человек советовал как правильно мыть и чистить, раствор там, приспособления... он тут на форуме есть и должен появится в теме...
НО у нас в городе на меня смотрели как на идиота. У них все просто ультразвук или ультразвук... и в двух местах чисто повалять в жидкости... а вось поможет.
Короче сам я не силен... решил ультразвук. Ну и как полагается... ДО они прыскали как попало, ПОСЛЕ по правильному... только стали капать... итог на свалку.
А выбора нет, промывать всю систему нужно с баком. Снимать и мыть форсунки с проверкой на стенде, после проверить их на герметичность. Новые форсунки 12 рублей шт.
PS. Не все форсунки можно промывать ультразвуком, возможно на Хайлендере такие, теряют герметичность .
пара СТО мне вобще озвучила что чинить можно только дизельные... а с бензиновыми тока проверять))) и сочуствовать с покупкой замены))
Highlander 3,5 4WD 2011
Чистил ультразвуком а потом на стенде промывали, смотрели распыл, работоспособность и герметичность форсунок. Делал на 2 az fe и на 2 gr fe проблем небыло. Потом сделал дома прибуду - ток 12 вольт через лампочку на форсунку и соеденил через переходник с баллончиком карб клиннера.
Пришлось снимать и чистить бак (снимали выхлоп и кардан), поменяли топливный фильтр, а форсунки увозили на ультразвук, говорят что пришлось промывать 2 раза. Обошлось - потраченные нервы и примерно 25к.. И датчик топлива видать залип на верху, придётся возвращаться в сервис..
это пипец...
из лужи что ли?
Купил по 30р у соседа, сэкономить вообщем решил. Они обслуживают бензоколонки, говорит ТАТарский.... Не ловкая ситуация для всех, я на него не наезжал, но компенсировать попросил..
Викторина
Сказать " ТАТарский", наверное, не означает, что "чистый" с нормальным октановым числом...
"Купил по 30р." Здесь и ответ по поводу качества.
Сочувствую!
Я мыл форсунки много раз. У меня тогда, в о второй половине 90-х, сервис был немаленький, и апарат Wynn's'овский я тогда купил у Wynn's'а (отдельное шоу как я его то ли в Австрии то ли в Бельгии заказывал, позвонив туда по телефону, который на банке промывки. Смесь английского, немецкого и русского была аццкой). Так вот, машины с дикими пробегами и форсунками механического впрыска К-Джетроник отмывались вполне эффективно, электронные 2-х и 4-х-дырочные - похуже. Чем свежЕе машина конструктивно тем в итоге хуже. Последний опыт был примерно в 2006-2007-м году - в аналогичной ситуации Ауди-S8-4,2-360сил "хватанул бензина у соседа по 30". Я снял форсунки и отдал хозяину, он уехал и "помыл на ультразвуке" где-то. Вернулся, я поставил, он уехал. Через неделю привёз 8 новых оригинальных форсунок и сказал "эти теперь ставим". Я поставил, чё. Он выехал, прокатился пару километров, вернулся, сказал "вымытые можно выбросить".
Там, в той машине, хотя бы система питания была не "тупиковая" как у нас на 2GR-FE а "проточная", с "обраткой". У нас - только разбирать и мыть. И обязательно - т.н. "рампу". И, конечно, менять фильтр в баке и входную сеточку, раз уж полезут.
Здесь на форуме рекомендовали LIQUI MOLY 7568 Очиститель инжектора
Начал использовать по 1 флакону на 10 тыщ
Хватает по моему бака на 4
Takenza
2GR FE, AWD, 2010
Я. Постоянно. 2 раза в год - весной и осенью.
Вот такой:
https://a.d-cd.net/fdae3b1s-960.jpg
Строго именно такой.
Именно этого производителя (пробовал других - НЕ ТО!).
Полбутылки 0,5л на бак бензина.
Прикалываешься?)) Это ж растворитель краски
Нет,это не прикол.На бак заливал литр.Долетел до Темрюка.0,7 бака .Обратно меньше Хош верь хош мимо проходи..
65 регион
Хайлендер 2.7, передний, 2014
На языке вертится поговорка: Нам(вам) татарам лишь бы даром )))
OlderNoob
Toyota Highlander 2015
Добрый день!
Делал сейчас очередное ТО машине и мастер спросил про плохой запуск мотора.
Я подтвердил, что иногда есть такое: нажимаешь кнопку, мотор нехотя крутится какое-то время и запускается.
Мастер предположил, что проблема в форсунках: типа начали капать, вот и подзаливаются цилиндры. Проблема аналогична Прадикам и ТЛК100.
Но проблема плавающая: Ингода нормальный старт, иногда такой проблемный.
Форсунки под замену? Пробег 218500 км.
Добрый день!
Может для начала насосную станцию поменять.Похоже насос не докачивает.
yuriy1976
Псков
Добрый день!
Когда крайний раз менялся фильтр в баке? На каком пробеге?
OlderNoob
Не менялся вообще. С насосом проблем нет, качает всегда.
Если бы проблема была с насосом или фильтром в топливном баке, то это проявлялось при высоких оборотах, когда идёшь в разгон. А тут - только при старте мотора.
Добрый день!
Мало информации. Проблемный старт это какой? Как когда через сколько. На какую погоду. Больше наблюдений бы
